Vous savez ce que l'on dit à propos des goûts et des couleurs…
Alors pour vous quelles sont vos couleurs favorites de fond d'écran en espace objet et en espace papier et généralement dans l'interface lorsque vous travaillez dans AutoCAD ?
Bonjour Patrick,
Le BLANC pour l'onglet OBJET et les PRESENTATIONS...
Au moins je n'aurais pas le réflexe d'utiliser la couleur jaune pour des TEXTES, des COTES, etc. 😁
Christian
Christian REB
Bonjour
Cela dépend de plusieurs critères :
De la vue que l'on a, sachant qu'en général elle baisse avec les années
Des couleurs utilisées dans le dessin, claires ou foncées.
De la préférence couleur que l'on a.
Il est important de bien voir ce qui est à l'écran, donc : une bonne clarté, un bon contraste et sans fatigue oculaire.
Dans AutoCAD, lorsque je souhaite bien faire ressortir les couleurs claires, je passe sur un fond noir, inversement sur un fond blanc pour les couleurs foncées.
En règle générale, j'utilise un fond gris neutre (253, 254). Cela me permet, avec ma vue, de bien distinguer les objets de différentes couleurs, moins celle de la couleur du fond (que j'évite) !
Par contre, lorsque je fais une capture d'écran pour mes supports, je passe sur un fond blanc pour éviter d'emmener dans cette capture le fond, qui fait souvent tache. Dans ce cas, j'essaye que les objets capturés soient de couleurs foncées. En mode vidéo je reste le plus possible sur un fond gris neutre.
Ceci n'est que ma pratique personnelle. A chacun d'adapter la couleur de son choix et à sa vue ...
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Bonjour,
Plus de 20 ans que je suis passé du noir au blanc et je ne reviendrais pas en arrière. Blanc pour tous les espaces.
Olivier
Olivier Eckmann
Bonjour.
Les nouvelles versions s'installent, semble-t-il par défaut, avec un fond de l'espace objet en 33,40,48.
C'est un gris-noir plutôt soutenu. C'est ce que j'ai gardé et ça me convient parfaitement.
En revanche, l'espace papier est blanc et je l'utilise bien en blanc, ce qui permet d'imaginer le rendu sur papier.
Dans le temps, je travaillais en fond noir, pendant des décennies, j'ai fait ainsi,
sans jamais m'en plaindre (sinon j'aurais changé).
Amicalement
Didier Aveline
Salut,
Pour AutoCAD, tout comme didier, 30, 40, 48 en objet et blanc pour le papier.
Pour pas mal d'autres logiciels, quand il ne s'agit pas de préparer une sortie papier, j'utilise des thèmes de couleur Solarized clair donc le fond est un beige clair (253, 246, 227).
Très intéressant @_gile , ce Solarized donnera des idées à pas mal de monde.
Salut @_gile,
Sympa comme couleur. Très reposante, en plus 😊
Perso je suis une adepte des arrières-plans foncés, sur tous mes écrans j'ai les filtres de lumière bleue, le mode nuit et une luminosité à 60% max ^^" Donc l'arrière-plan AutoCAD de base (30,40,48) me convient très bien et seul l'espace papier imprimable est en blanc pour faciliter l'aperçu du rendu papier. Donc même pour le dev' je travaille en Monokai Dark ou Solarized Dark. C'est aussi une des raisons pour laquelle je suis bien contente d'utiliser Visual Code plutôt que l'IDE d'AutoCAD qui était beaucoup trop agressif pour mes petits yeux...
Bisous,
Luna
Bonjour à tous,
Personnellement, j'ai un PC de traitement manuel avec fond noir dans pour espace objet et fond blanc pour espace papier (classique) avec un Windows couleur classique.
Par contre pour mon PC de traitement automatique (lancement en masse sur de nombreux plans via VB.Net ou SuperAutoScript de Caderix) j'utilise lorsqu'ils sont disponibles les modes sombres de la plupart des logiciels (Visual Studio, Notepad++, Windows...) et c'est également le cas pour AutoCAD. Paramètres Noir en espace objet et gris sombre dans l'espace papier. Traitant souvent des "paquets" de 500/1000 dwg, l'ouverture fermeture des fichiers me faisait mal au crane en mode classique car je passais du fond noir du Dessin1 à un fond gris + blanc lorsque les fichiers ouverts avaient été enregistrés au niveau de l'espace papier. Cette ouverture/fermeture des fichiers de manière rapide entrainait auparavant comme un effet stroboscopique. Ce n'est plus le cas maintenant.
De plus lors du lancement de ces traitements, je diminue souvent la luminosité de mes écrans au maximum.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
