Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Quantité maximale de xref dans AutoCAD Plant 3D
3 RÉPONSES 3
Répondre
Message 1 sur 4
mathieu.gauthierY4FSZ
167 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Est-ce qu'il y a une quantité maximale de xref à utiliser dans un dessin?
Peut-on remplacer tous les blocs d'un dessin par des xref?
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Hello
How many XREFs do you have in mind?
Same as AutoCAD Classic.
If it's like the layers, it's FFFF in hexadecimal or 65535 in decimal. But the machine does not hold!!!
The problem is not so much the limit, it is mainly the size of the Xrefs which will be felt each time the project is opened, even if they are not integrated into the source drawing (this is the principle of Xrefs) , they must be displayed. In addition if the Xrefs are placed on the network, the time will be longer each time they are opened. On the other hand, the user station will need to have RAM memory accordingly.
Attached is a note on the performance of loading a drawing containing Xrefs.
https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/FRA/?guid=GUID-5A45465D-287F-460A-91B5-2CB8593FC7F1
== French ==
Combien de XREF avez-vous en tête ?
Pareil que pour AutoCAD Classique.
Si c'est comme les calques, c'est FFFF en héxadécimal soit 65535 en décimal. Mais la machine ne tient pas !!!
Le problème n'est pas tant la limite, c'est surtout la taille des Xref qui va se faire sentir à chaque ouverture du projet, même s'ils ne sont pas intégrés dans le dessin source (c'est le principe des Xref), il faut qu'ils s'affichent. En plus si les Xref sont placés sur le réseau, le temps sera plus long à chaque ouverture. D'autre part Il faudra que le poste utilisateur est une mémoire RAM en conséquence.
Ci-joint une note sur la performance de chargement d'un dessin contenant des Xref.
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Si mon message propose une solution, veuillez cliquer sur "Accepter comme solution"
If my post offers a solution, please click "Accept as Solution"
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 4
Bonjour @mathieu.gauthierY4FSZ
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
Bonjour,
Est-ce qu'il y a un document autodesk officiel qui indique clairement le nombre maximal à ne pas dépasser?
Ou un document qui indique que nous pouvons remplacer les blocs par des xref?
Ou tout autre document qui explique de ne pas faire ça?
Merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
