Bonjour
Pas à ma connaissance dans AutoCAD LT mais vous pouvez utiliser la commande FILTRE ou _FILTER qui vous permettra de mémoriser un filtre de recherche depuis un nom de bloc.
Dans la commande FILTRE ou _FILTER vous devez ajouter les critères de recherche "Bloc" et "Nom du bloc" puis mémoriser ce filtre sous un nom.
"Sélection du filtre" puis "Ajouter à la liste"
"Enregistrer sous" pour mémoriser un nom
Après quoi lors du lancement de la commande FILTRE vous n'aurez qu'à sélectionner le nom du filtre dans la liste "Courante", cliquez sur "Appliquer" et sélectionner tout une zone ou tout le dessin avec l'option "TOUT" à la question "Choix des objets".
Cette action peut être semi-automatisée par une macro commande dans un bouton, le ruban ou dans la palette d'outil.
Voici la macro commande
^c^cFiltre;tout
(exemple dans la palette d'outils)
Commande: Filtre
Application du filtre à la sélection.
Sélectionner des objets: tout 10 trouvé(s)
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dominique-vaquand.com
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
