Annonces
Protéger un DWG AutoCAD LT2024
ELODIE_GOLETTO
ELODIE_GOLETTO
Bonjour,
J'utilise une bibliothèque personnalisée sur AUtocad LT et je je souhaiterais protéger mon plan lors de l'envoie à un client pour ne pas me faire voler mes blocs?
Merci d'avance
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (2)
479 Visites
10 Réponses
Replies (10)
braudpat
Hello
C impossible de proteger un DWG donc la seule "plus ou moins bonne" solution pour les Blocs,
c de les exploser / decomposer !?
Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
Kevin_Megel
Bonjour, vous pouvez voir cette page :
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/AutoCAD-Protect...
Mais je ne suis pas sur que ça fonctionne sur LT
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
0 J'aime
julien_caillot
Solution acceptée
Bonjour,
C'est peu convivial mais vous pouvez considérer le choix de n'envoyer que le PDF ou bien d'exploser tous les blocs et de purger le dessin avant l'envoi du DWG.
Je ne vois pas vraiment d'autres solutions...
Bonne journée !
0 J'aime
_Steven_
Solution acceptée
@ELODIE_GOLETTO  a écrit :
Bonjour,
Merci d'avance
Bonjour @ELODIE_GOLETTO,
Ce n'est pas possible, à ma connaissance.
Lorsqu'on envoie un fichier DWG à quelqu'un, celui-ci récupère toutes les informations du dwg — Calques, blocs, etc — les seules moyens pour que la personne ne récupère pas les blocs sont, dans un premier temps, purger entièrement le dessin pour supprimer tout ce qui n'est pas utiliser. Ensuite, voici quelques solution :
  1. Décomposer tous les blocs. Mais aimeriez-vous recevoir un fichier où tout serait décomposé et peut-être inexploitable ?
  2. Créer un fichier DWG en exportant les présentation dans lesquels apparaissent juste les blocs imprimés
  3. N'envoyer qu'un PDF.
Quoiqu'il en soit, on ne peut pas, avec AutoCAD, empêcher l'utilisation des objets sans le décomposer.
Je n'ai pas testé la signature numérique comme le suggère @Kevin_Megel.
Steven
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
reb_c2
Bonjour,
Je suis pour l'envoie d'un PDF... Car EXPLOSER les blocs peut poser des problèmes lorsqu'il y a des ATTRIBUTS associés aux BLOCs et même si on utilise la fonction qui permet d'EXPLOSER les ATTRIBUTS des blocs en tant que TEXTE...
Le PDF me parait la solution.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
jacquesrigal3467
Salut à tous,
Pourquoi ne pas envoi des DWF, c'est plus performant que le PDF et tu peux les ouvrir avec Navisworks Freedom ou simplement en publiant avec un drive Autodesk.
Mais bon le PDF est vraiment passé dans les mœurs, malgré tout un format propriétaire.
Fut un temps on pouvait signé numériquement des DWG par un tiers, mais c'était payant.
Et surtout si le client paye une prestation il est normal qu'il récupère les sources, attention juridiquement c'est à explorer.
Tu peux aussi mettre dans ton contrat que les blocs sont ta propriété et donc interdire l'utilisation, mais c'est difficile de prouver l'antériorité.
Un sujet intéressant tout de même.
bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
reb_c2
+1 avec @jacquesrigal3467
C'est à prévoir dans le contrat sur le type de fichier à livrer et leur contenu...
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
julien_caillot
La signature numérique, en plus d'être payante elle ne répond pas au problème, elle permet juste de vérifier qu'un document est bien l'original et non une version modifiée (la signature disparaît à la moindre modification, ou enregistrer sous), elle n'empêche rien.
http://www.blog-cao.com/article/autocad-acad/comment-signer-numeriquement-un-dessin-autocad/
patrick.emin
Excellent lien, merci 😁
Ca date un peu, 2011. Jamais réessayé depuis cette époque.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
0 J'aime
