Bonjour à tous, est ce que quelqu'un pourrais m'écrire un petit programme LISP permettant de mettre à jour deux attributs d'un bloc Autocad ?
Pour l'instant je fais tout manuellement et je perd beaucoup de temps.
voici ce qu'il faudrait faire :
1- sélectionner le bloc de gauche (bloc TCPOINT)
2- sélectionner le bloc de droite (bloc TCPOINT1)
3- remplacer l'attribut ALT du TCPOINT1 par celui du TCPOINT (remplacer 99.13 par 100.03 dans l'exemple)
4-remplacer l'attribut CH du TCPOINT1 par ALT-ZSG (remplacer 0.00 par 0.90 dans l'exemple) (100.03-99.13)
Merci d'avance si quelqu'un arrive à faire ça, ça serait top.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par CADaSchtroumpf. Accéder à la solution.
Hello @arbtlm
1) Desole mais je n'ai pas tout a fait la routine demandee !
2) La routine jointe "SwapAtt" de Gilles (gile) echange 2 attributs sur le meme Bloc !
Et elle permet de selectionner N Blocs a traiter ...
3) A partir de cette routine, un "bon" en Lisp devrait pouvoir l'adapter sur 2 Blocs et non pas sur 1 seul ...
La Sante, Bye, Patrice (The Old French EE Froggy)
Patrice BRAUD
Bonjour,
Ceci ferait-il l'affaire?
(vl-load-com)
(defun c:chg_att ( / js blk val_alt val_zsg)
(princ "\nSelectionner un bloc TCPOINT source.")
(cond
((setq js (ssget "_+.:E:S" '((0 . "INSERT") (66 . 1) (2 . "TCPOINT"))))
(setq blk (vlax-ename->vla-object (ssname js 0)))
(mapcar
'(lambda (att)
(if (eq (vla-get-TagString att) "ALT") (setq val_alt (vla-get-TextString att)))
(vlax-invoke blk 'GetAttributes)
(princ "\nSelectionner un bloc TCPOINT1 cible.")
(cond
((setq js (ssget "_+.:E:S" '((0 . "INSERT") (66 . 1) (2 . "TCPOINT1"))))
(mapcar
'(lambda (att)
(if (eq (vla-get-TagString att) "ALT") (vla-put-TextString att val_alt))
(if (eq (vla-get-TagString att) "ZSG") (setq val_zsg (vla-get-TextString att)))
(if (eq (vla-get-TagString att) "CH")
(progn
(vla-put-TagString att "ALT-ZSG")
(vla-put-TextString att (rtos (- (atof val_alt) (atof val_zsg)) 2 2))
(prin1)
Hello
Avec une instruction supplementaire au debut :
(vl-load-com)
Je pense que cela devrait aller !?
Patrice BRAUD
Coucou,
Je veux bien le corriger pour gérer deux blocs différents mais...comment suis-je supposée savoir quels blocs sont ensembles si je dois traiter N blocs ?!
Voici un exemple pour gérer uniquement 2 références de blocs :
(defun c:CopyAtt (/ *error* getAtts selAtt source target o)
(defun *error* (msg)
(setvar "OSMODE" o)
(princ msg)
(defun getAtts (ent / elst atts)
(while (= "ATTRIB" (cdr (assoc 0 (setq elst (entget (setq ent (entnext ent)))))))
(setq atts (cons (cons (strcase (cdr (assoc 2 elst))) elst) atts))
(defun selAtt (msg / ent att)
(while
(and
(setq ent (getpoint msg))
(not
(and
(setq ent (nentselp ent))
(cond
( (= "ATTRIB" (cdr (assoc 0 (entget (car ent)))))
(setq ent (entget (car ent)))
( (and
(setq ent (car (last ent)))
(= 'ENAME (type ent))
(setq ent (entget ent))
(= "INSERT" (cdr (assoc 0 ent)))
(setq att (getAtts (cdr (assoc -1 ent))))
(cond
( (= 1 (length att)) (setq ent (cdar att)))
( (progn
(initget 1 (apply 'strcat (mapcar '(lambda (a) (strcat (car a) " ")) att)))
(setq ent
(getkword
(strcat
"\nSélectionner l'attribut souhaité ["
(substr
(apply
'strcat
(mapcar '(lambda (a) (strcat "/" (car a))) att)
2
(setq ent (cdr (assoc ent att)))
(setq att (cdr (assoc 2 ent)))
(princ "\nL'objet sélectionné n'est pas un attribut...")
(if (and ent att) (cons att ent))
(setq o (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 0)
(if
(and
(setq source (selAtt "\nSélectionner l'attribut source : "))
(setq target (selAtt "\nSélectionner l'attribut cible : "))
(entmod
(subst
(assoc 1 (cdr source))
(assoc 1 (cdr target))
(cdr target)
(setvar "OSMODE" o)
(princ)
C'est pas perfect mais bon
Bisous,
Luna
Hello @Luna1 / Luna
1) J'adore ta routine qui permet de cliquer sur les attributs
ou bien de cliquer sur le Bloc et choisir apres l'attribut ...
2) Mais ta routine ne fait pas exactement ce qui est demande (A mon avis) !
Pour moi elle copie le contenu du 1er attribut en "ecrasant" le contenu du 2eme attribut !?
3) Alors que la demande est : echanger le contenu des 2 attributs !
Ou alors je ne sais pas l'utiliser correctement !?
Bon WE, La Sante, Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Merci beaucoup pour la rapidité de la réponse. Par contre je suis en week end. Je ne peut pas vérifier si votre programme fonctionne avant lundi.
vivement lundi 😂
Coucou lecrabe,
Il me semblait au contraire répondre à la demande grosso merdo étant donné qu'il faut :
Donc je vois nulle part le besoin d'échanger la valeur entre les deux blocs d'un même attribut. Après peut-être ne suis-je pas suffisamment réveillée pour comprendre correctement la demande mais il me semble qu'il faut uniquement remplacer la valeur d'un attribut par un autre 😉
Et j'ai souvent du mal à répondre exactement au problème posé...j'aime pas quand un programme est limité par une valeur écrite en dur, définie par la demande d'un utilisateur ^^
Bisous,
Luna
Hello @Luna1
OUI je n'etais sans doute pas bien reveille !
Merci pour tes contributions "parametrables"
Bonne semaine, La Sante, Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Bonjour, désolé de revenir sur le sujet, mais la fonction ne marche plus alors que je ne pense pas avoir changé quelque chose.
Apres avoir lancé la fonction, je sélectionne mon premier objet (le bloc TCPOINT) et la fonction me renvoie
; erreur: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
@arbtlm a écrit :Bonjour, désolé de revenir sur le sujet, mais la fonction ne marche plus alors que je ne pense pas avoir changé quelque chose.
Insère une ligne vide au tout début du code dans la quelle tu tapes: (vl-load-com)
Enregistre le fichier et recharge le lisp.
J'ai édité le message 3 où j'ai inséré la ligne manquante
Refais un copié-collé du code.
Je ne vois pas trop, à moins qu'il reste un doublon du fichier ailleurs et que tu ne charge pas le bon ?
Essayes de copier-coller le code que j'ai édité (ET RIEN QUE LE CODE) directement dans la ligne de commande d'Autocad pour voir si la commande fonctionne à nouveau.
En ouvrant ton dessin d'exemple, on s'aperçoit que celui-ci n'a pas été produit par AutoDesk.
Il ce serait révélé par le passé que des fonction comme (vlax-invoke ne fonctionne toujours pas comme prévu avec des produits concurrents.
Donc j'ai reproduit le code en écartant ces fonctions et écrite en pure Lisp (vl-load-com) n'est plus nécessaire.
Ce code à de forte chance de fonctionner avec un produit concurrent comprenant le lisp.
(defun c:chg_att ( / js blk dxf_ent val_alt val_zsg)
(cond
(setq blk (ssname js 0))
(while (/= (cdr (assoc 0 (setq dxf_ent (entget (entnext blk))))) "SEQEND")
(if (eq (cdr (assoc 2 dxf_ent)) "ALT") (setq val_alt (cdr (assoc 1 dxf_ent))))
(setq blk (cdar dxf_ent))
(cond
(entmod (subst (cons 1 val_alt) (assoc 1 dxf_ent) dxf_ent))
(if (eq (cdr (assoc 2 dxf_ent)) "ZSG")
(setq val_zsg (cdr (assoc 1 dxf_ent)))
(if (eq (cdr (assoc 2 dxf_ent)) "CH")
(entmod (subst (cons 1 (rtos (- (atof val_alt) (atof val_zsg)) 2 2)) (assoc 1 dxf_ent) (subst (cons 2 "ALT-ZSG") (assoc 2 dxf_ent) dxf_ent)))
(entupd blk)
(prin1)
Salut @CADaSchtroumpf ta modification fonctionne sur mon poste.
Un grand merci à toi d'avoir pris du temps pour modifié ton 1er code.
T'es au TOP.
Hello @arbtlm
1) Merci @CADaSchtroumpf
2) Au fait tu es avec quel logiciel: ZWCad, BricsCAD, etc ??
Patrice BRAUD
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
