Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
programme LISP
25 RÉPONSES 25
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 26
arbtlm
814 Visites, 25 Réponses
programme LISP
Bonjour à tous, est ce que quelqu'un pourrais m'écrire un petit programme LISP  permettant de mettre à jour deux attributs d'un bloc Autocad ?
Pour l'instant je fais tout manuellement et je perd beaucoup de temps.
voici ce qu'il faudrait faire :
1- sélectionner le bloc de gauche (bloc TCPOINT)
2- sélectionner le bloc de droite (bloc TCPOINT1)
3- remplacer l'attribut  ALT du TCPOINT1 par celui du TCPOINT (remplacer 99.13 par 100.03 dans l'exemple)
4-remplacer l'attribut CH du TCPOINT1 par ALT-ZSG (remplacer 0.00 par 0.90 dans l'exemple) (100.03-99.13)
Merci d'avance si quelqu'un arrive à faire ça, ça serait top.
25 RÉPONSES 25
Message 2 sur 26
braudpat
en réponse à: arbtlm
Hello @arbtlm
1) Desole mais je n'ai pas tout a fait la routine demandee !
2) La routine jointe "SwapAtt" de Gilles (gile) echange 2 attributs sur le meme Bloc !
Et elle permet de selectionner N Blocs a traiter ...
3) A partir de cette routine, un "bon" en Lisp devrait pouvoir l'adapter sur 2 Blocs et non pas sur 1 seul ...
La Sante, Bye, Patrice (The Old French EE Froggy)
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 3 sur 26
CADaSchtroumpf
Bonjour,
Ceci ferait-il l'affaire?
(vl-load-com)
(defun c:chg_att ( / js blk val_alt val_zsg)
  (princ "\nSelectionner un bloc TCPOINT source.")
  (cond
    ((setq js (ssget "_+.:E:S" '((0 . "INSERT") (66 . 1) (2 . "TCPOINT"))))
      (setq blk (vlax-ename->vla-object (ssname js 0)))
      (mapcar
        '(lambda (att)
          (if (eq (vla-get-TagString att) "ALT") (setq val_alt (vla-get-TextString att)))
        (vlax-invoke blk 'GetAttributes)
      (princ "\nSelectionner un bloc TCPOINT1 cible.")
      (cond
        ((setq js (ssget "_+.:E:S" '((0 . "INSERT") (66 . 1) (2 . "TCPOINT1"))))
          (mapcar
            '(lambda (att)
              (if (eq (vla-get-TagString att) "ALT") (vla-put-TextString att val_alt))
              (if (eq (vla-get-TagString att) "ZSG") (setq val_zsg (vla-get-TextString att)))
              (if (eq (vla-get-TagString att) "CH")
                (progn
                  (vla-put-TagString att "ALT-ZSG")
                  (vla-put-TextString att (rtos (- (atof val_alt) (atof val_zsg)) 2 2))
  (prin1)
Message 4 sur 26
braudpat
Hello
Avec une instruction supplementaire au debut :
(vl-load-com)
Je pense que cela devrait aller !?
Patrice BRAUD
Message 5 sur 26
Luna1
en réponse à: braudpat
Coucou,
Je veux bien le corriger pour gérer deux blocs différents mais...comment suis-je supposée savoir quels blocs sont ensembles si je dois traiter N blocs ?!
Voici un exemple pour gérer uniquement 2 références de blocs :
(defun c:CopyAtt (/ *error* getAtts selAtt source target o)
  (defun *error* (msg)
    (setvar "OSMODE" o)
    (princ msg)
  (defun getAtts (ent / elst atts)
    (while (= "ATTRIB" (cdr (assoc 0 (setq elst (entget (setq ent (entnext ent)))))))
      (setq atts (cons (cons (strcase (cdr (assoc 2 elst))) elst) atts))
  (defun selAtt (msg / ent att)
    (while
      (and
        (setq ent (getpoint msg))
        (not
          (and
            (setq ent (nentselp ent))
            (cond
              ( (= "ATTRIB" (cdr (assoc 0 (entget (car ent)))))
                (setq ent (entget (car ent)))
              ( (and
                  (setq ent (car (last ent)))
                  (= 'ENAME (type ent))
                  (setq ent (entget ent))
                  (= "INSERT" (cdr (assoc 0 ent)))
                  (setq att (getAtts (cdr (assoc -1 ent))))
                  (cond
                    ( (= 1 (length att)) (setq ent (cdar att)))
                    ( (progn
                        (initget 1 (apply 'strcat (mapcar '(lambda (a) (strcat (car a) " ")) att)))
                        (setq ent
                          (getkword
                            (strcat
                              "\nSélectionner l'attribut souhaité ["
                              (substr
                                (apply
                                  'strcat
                                  (mapcar '(lambda (a) (strcat "/" (car a))) att)
                                2
                        (setq ent (cdr (assoc ent att)))
            (setq att (cdr (assoc 2 ent)))
      (princ "\nL'objet sélectionné n'est pas un attribut...")
    (if (and ent att) (cons att ent))
  (setq o (getvar "OSMODE"))
  (setvar "OSMODE" 0)
  (if
    (and
      (setq source (selAtt "\nSélectionner l'attribut source : "))
      (setq target (selAtt "\nSélectionner l'attribut cible : "))
    (entmod
      (subst
        (assoc 1 (cdr source))
        (assoc 1 (cdr target))
        (cdr target)
  (setvar "OSMODE" o)
  (princ)
C'est pas perfect mais bon
Bisous,
Luna
Message 6 sur 26
braudpat
en réponse à: Luna1
Hello @Luna1 / Luna
1) J'adore ta routine qui permet de cliquer sur les attributs
ou bien de cliquer sur le Bloc et choisir apres l'attribut ...
2) Mais ta routine ne fait pas exactement ce qui est demande (A mon avis) !
Pour moi elle copie le contenu du 1er attribut en "ecrasant" le contenu du 2eme attribut !?
3) Alors que la demande est : echanger le contenu des 2 attributs !
Ou alors je ne sais pas l'utiliser correctement !?
Bon WE, La Sante, Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Message 7 sur 26
arbtlm
en réponse à: CADaSchtroumpf
Merci beaucoup pour la rapidité de la réponse. Par contre je suis en week end. Je ne peut pas vérifier si votre programme fonctionne avant lundi.
vivement lundi 😂
Message 8 sur 26
arbtlm
CADaSchtroumpf c'est top un grand merci à toi.
Message 9 sur 26
Luna1
Coucou lecrabe,
Il me semblait au contraire répondre à la demande grosso merdo étant donné qu'il faut :
Donc je vois nulle part le besoin d'échanger la valeur entre les deux blocs d'un même attribut. Après peut-être ne suis-je pas suffisamment réveillée pour comprendre correctement la demande mais il me semble qu'il faut uniquement remplacer la valeur d'un attribut par un autre 😉
Et j'ai souvent du mal à répondre exactement au problème posé...j'aime pas quand un programme est limité par une valeur écrite en dur, définie par la demande d'un utilisateur ^^
Bisous,
Luna
Message 10 sur 26
braudpat
en réponse à: Luna1
Hello @Luna1
OUI je n'etais sans doute pas bien reveille !
Merci pour tes contributions "parametrables"
Bonne semaine, La Sante, Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Message 11 sur 26
arbtlm
Bonjour, désolé de revenir sur le sujet, mais la fonction ne marche plus alors que je ne pense pas avoir changé quelque chose.
Apres avoir lancé la fonction, je sélectionne mon premier objet (le bloc TCPOINT) et la fonction me renvoie
; erreur: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
@CADaSchtroumpf
Message 12 sur 26
CADaSchtroumpf
@CADaSchtroumpf
Insère une ligne vide au tout début du code dans la quelle tu tapes: (vl-load-com)
Enregistre le fichier et recharge le lisp.
Message 13 sur 26
arbtlm
je ne comprends pas à quel endroit dans le lisp il faut insérer la ligne vide.
Message 14 sur 26
CADaSchtroumpf
J'ai édité le message 3 où j'ai inséré la ligne manquante
Refais un copié-collé du code.
Message 15 sur 26
arbtlm
ca ne change rien, toujours la meme erreur.
Pourtant ton programme fonctionnait très bien jusqu'à la semaine dernière.
Message 16 sur 26
CADaSchtroumpf
Je ne vois pas trop, à moins qu'il reste un doublon du fichier ailleurs et que tu ne charge pas le bon ?
Essayes de copier-coller le code que j'ai édité (ET RIEN QUE LE CODE) directement dans la ligne de commande d'Autocad pour voir si la commande fonctionne à nouveau.
Message 17 sur 26
arbtlm
Non toujours pareil, j'ai essayé a partir de différents postes, le même problème.
Dans les recherches google il parlent de problème de mise à jour du registre dans le fichier vl16.tlb.
j'ai fait la manip à partir de ce forum (Autocad 2022), mais ça ne fonctionne pas
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA...
Sinon, serait il possible de compléter le code Elunelly qui ne fait que la première partie de ma demande initiale (mise à jour de la valeur ALT) il ne manque qu'a mettre à jour la valeur de CH avec une soustraction entre ALT-ZSG.
Message 18 sur 26
CADaSchtroumpf
@arbtlm
En ouvrant ton dessin d'exemple, on s'aperçoit que celui-ci n'a pas été produit par AutoDesk.
Il ce serait révélé par le passé que des fonction comme (vlax-invoke ne fonctionne toujours pas comme prévu avec des produits concurrents.
Donc j'ai reproduit le code en écartant ces fonctions et écrite en pure Lisp (vl-load-com) n'est plus nécessaire.
Ce code à de forte chance de fonctionner avec un produit concurrent comprenant le lisp.
(defun c:chg_att ( / js blk dxf_ent val_alt val_zsg)
  (cond
      (setq blk (ssname js 0))
      (while (/= (cdr (assoc 0 (setq dxf_ent (entget (entnext blk))))) "SEQEND")
        (if (eq (cdr (assoc 2 dxf_ent)) "ALT") (setq val_alt (cdr (assoc 1 dxf_ent))))
        (setq blk (cdar dxf_ent))
      (cond
							(entmod (subst (cons 1 val_alt) (assoc 1 dxf_ent) dxf_ent))
						(if (eq (cdr (assoc 2 dxf_ent)) "ZSG")
							(setq val_zsg (cdr (assoc 1 dxf_ent)))
						(if (eq (cdr (assoc 2 dxf_ent)) "CH")
							(entmod (subst (cons 1 (rtos (- (atof val_alt) (atof val_zsg)) 2 2)) (assoc 1 dxf_ent) (subst (cons 2 "ALT-ZSG") (assoc 2 dxf_ent) dxf_ent)))
					(entupd blk)
  (prin1)
Message 19 sur 26
arbtlm
Salut @CADaSchtroumpf ta modification fonctionne sur mon poste.
Un grand merci à toi d'avoir pris du temps pour modifié ton 1er code.
T'es au TOP.
Message 20 sur 26
braudpat
Hello @arbtlm
1) Merci @CADaSchtroumpf
2) Au fait tu es avec quel logiciel: ZWCad, BricsCAD, etc ??
Patrice BRAUD
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
