Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Programme LISP pour générer un MNT
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
rebcao
157 Visites, 3 Réponses
Bonjour à Toutes et à Tous,
Je suis sur AutoCAD LT 2025 et j'ai cherché sans résultat un LISP capable de modéliser un MAILLAGE (MNT) avec des SOLIDE à partir de position de BLOC en X,Y,Z ?
Je vous remercie pour votre aide.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
O_Eckmann
en réponse à: rebcao
Salut @rebcao ,
Tu as essayé le code de elpanov présenté dans cette discussion.
https://cadxp.com/topic/58686-svp-test-routine-lisp-triangulate-de-elpanov-sur-zwcad/
Sinon, en pur lisp, il y a ce code https://www.pdcode.com/code.htm   : catégorie Autolisp / triangulate. Par défaut il ne dessine que des vecteurs temporaires, mais on peut le remplacer par la création de face 3D.
Olivier Eckmann
Message 3 sur 4
braudpat
Hello @rebcao
Voir ma réponse sur cadxp.com (Idem celle d Olivier) ...
Bye, Pat
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 4 sur 4
rebcao
en réponse à: O_Eckmann
Salut Olivier, @O_Eckmann , Salut Le Crabeleux.... @braudpat
Je te remercie et Pat également, effectivement j'avais doublé sur CADXP...  🤡  Merci à tous les deux.
Tient au fait, Pat, Le Crabe, est-ce en rapport avec ton signe du CANCER ou autre chose ? Parce moi aussi, j'ai des pinces...
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
