A l'occasion d'un projet, j'ai la possibilité de travailler avec la partie PID de PLant 3D et je me retrouve avec deux problèmes.
Le premier est la création de boucle de tuyauterie. Existe t'il une astuce pour en réaliser sans que Plant 3D ne soit perdu dans ses connexions de lignes?
La seconde est que j'ai eu un plantage de Plant 3D à un moment, après avoir réussi a récupéré mon plan, les nouveaux éléments en palette d'outils on comme perdu le lien avec le reste du fichier.
Pour exemple, mes première vanne sur la ligne 1 en DN80 m'affiche bien V-001/V-002 etc.. et DN80
les autres vannes posé suite au plantage m'affiche . et .
Vraiment comme si la palette n'arrivait plus à trouver ses infos dans le PID.
Après l'utilisation du vérificateur de dessin, je récupère les numéros des Vannes, mais pas les DN.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par DVaquand. Accéder à la solution.
Bonjour @Moutaine
Difficile de réponse à vos questions sans voir le projet ou avoir des copies écran sur les points posés.
<Le premier est la création de boucle de tuyauterie. Existe t'il une astuce pour en réaliser sans que Plant 3D ne soit perdu dans ses connexions de lignes?>
Quelques images et ce que vous souhaiterez obtenir seraient la bienvenue.
Plant 3D n'est pas conçu pour créer des schémas de boucle.
<La seconde est que j'ai eu un plantage de Plant 3D à un moment, après avoir réussi a récupéré mon plan, les nouveaux éléments en palette d'outils on comme perdu le lien avec le reste du fichier.
Après l'utilisation du vérificateur de dessin, je récupère les numéros des Vannes, mais pas les DN.>
Avez vous utilisez "AuditProject" à partir du gestionnaire de projet et sans avoir ouvert de fichier ?
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Bonjour Dominique,
Merci de prendre du temps pour répondre à mes questions.
Voici un capture où l'on peut voir une des boucles de mon réseau, ainsi que certaines des vannes qui n'affiche pas les informations correctement, et aussi certains vannes qui avaient été mise avant plantage, qui elles affichent correctement l'info de DN.
Bon, je ne vais pas chercher à comprendre, ce matin les DN veulent bien se remettre à jour.
Bonjour @mickael_leflohicPYGSE
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
