Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Probleme échelle présentation
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
2767 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Je réalise la mise en page de panneaux sur autocad mais j'ai un problème d'échelle.
C'est un A0 mais quand je mesure il fait 46cm. Je peux changer mes fenêtres d'échelle je tombe toujours sur la même mesure pour un même mur. Dans la mise en page j'ai les bonnes dimensions d'un A0. Je suis en mètre sur l'objet.
Je ne comprends donc pas ce qu'il se passe.
Merci de votre aide.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Kevin_Megel
en réponse à: Anonymous
Bonjour, je ne suis pas sur de tout comprendre, pouvez vous imager votre demande et/ou nous faire pavenir un dwg avec le soucis ?
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Message 3 sur 5
_Steven_
@Anonymous  a écrit :
Bonjour,
Bonjour,
Vous souhaitez, sûrement imprimer  à l'chelle 1/1.
Si vous avez travaillé en mètre dans l'espace objet et que votre format A0 est en millimètre dans l'espace papier, ouvrez la fenêtre des propriétés, sélectionner votre fenêtre (Fmult) puis dans la fenêtre des propriétés, puis à Echelle personnalisé, tapez 1000/1 ou 1000, directement. puis validez.
Si vous travaillez en mètre dans l'espace objet et votre format d'impression est en millimètre, lorsque vous sélectionnez votre fenêtre flottante, dans l'espace papier, pour mettre le dessin à l'échelle de sortie désirée, il faut, dans la fenêtre des propriétés, taper ceci:
1/500ème = 1000/500
1/250ème = 1000/250
1/200ème = 1000/200
1/150ème = 1000/150
1/100ème = 1000/100
1/50ème = 1000/50
1/20ème = 1000/20
1/10ème = 1000/10
1/5ème = 1000/5
1/1 = 1000/1 ou 1000, directement.
Si vous travaillez centimètre dans l'espace objet et que vos formats d'impression sont en millimètre dans l'espace papier, tapez ceci:
1/500ème = 10/500
1/250ème = 10/250
1/200ème = 10/200
1/150ème = 10/150
1/100ème = 10/100
1/50ème = 10/50
1/20ème = 10/20
1/10ème = 10/10
1/5ème = 10/5
1/1 = 10/1
Si vous travaillez en millimètre dans l'espace objet et vos formats d'impressions sont en millimètre dans l'espace papier, tapez ceci:
1/500ème = 1/500
1/250ème = 1/250
1/200ème = 1/200
1/150ème = 1/150
1/100ème = 1/100
1/50ème = 1/50
1/20ème = 1/20
1/10ème = 1/10
1/5ème = 1/5
1/1 = 1/1
Si vous travaillez en millimètre dans les deux espaces, vous pouvez aussi utiliser les échelles d'annotations dans la barre d'état d'AutoCAD.
Si vous souhaitez utiliser des échelles d'annotation, via la liste du bas de la fenêtre d'AutoCAD, il faudra personnaliser celle-ci, suivant l'unité à laquelle vous travaillez. Les échelles par défaut sont paramètrées pour travailler en millimètre.
Steven
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 4 sur 5
patrick_35
Salut
Un sujet qui a été abordé il n'y a pas si longtemps.
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
