Problème de tracage
Problème de tracage
Non applicable
Bonsoir à tous, voila mon problème : depuis que j'ai utilisé la fonction APPUYER/TIRER sur autocad 2015, lorsque je veux simplement tracer un trait, cela me donne en apercu 3D un  rectangle au lieu d'un simple trait...Comme pour faire un cercle,  je dessine u ncercle et lorsque que je fais clic gauche, celui-ci me ressort en 3D avant même d'extruder quoi que ce soit.
Pouvez-vous m'aidez SVP ?
En vous remerciant par avance de votre aide 🙂
Flo
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
413 Visites
4 Réponses
patrick.emin
Solution acceptée
Bonjour, vérifiez la valeur de la variable THICKNESS, elle devrait être à zéro.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses à votre question résout votre problème, ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
0 J'aime
imadHabash
Hi and welcome to AutoDesk Forum,
would you post an image for what you see?
Imad Habash
0 J'aime
braudpat
Hello
Welcome to the Autodesk / AutoCAD Forums !
Je pense que tu n'es plus en 2D et en Mode "Vue d'en HAUT ou de Dessus" ?!
Au clavier:
VU <Entree>
Déplier à gauche les Vues prédéfinies...
CLIC-CLIC rapide sur la Vue "HAUT" !
OK/fermer...
Alors ?
Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
