Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème de taille de texte sur AutoCAD
6 RÉPONSES 6
Répondre
Message 1 sur 7
mohamed_zeggaoui4YKHX
94 Visites, 6 Réponses
Objet : Problème de taille de texte sur AutoCAD
Bonjour,
Je rencontre un problème avec mon fichier DWG sur AutoCAD (version étudiant). Lorsque j’ouvre le fichier, toutes les écritures et lettres apparaissent de taille énorme, ce qui rend le dessin difficile à exploiter. J’ai essayé plusieurs solutions, notamment :
  • Vérification de l’échelle d’annotation,
  • Modification des styles de texte (hauteur, échelle, etc.),
  • Utilisation des commandes comme SCALE, REGEN, et PURGE,
  • Réinitialisation des paramètres d’échelle et des styles de texte,
  • Importation dans un nouveau fichier vierge.
Cependant, le problème persiste.
Je me demande si cela pourrait être lié à une configuration spécifique de la version étudiant d’AutoCAD ou à un paramètre particulier du fichier. Ce problème affecte surtout ce fichier précis et non pas les autres.
Auriez-vous des recommandations ou solutions pour corriger ce souci ?
Merci d’avance pour votre aide !
Cordialement,
Étiquettes (1)
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Bonjour @mohamed_zeggaoui4YKHX
Peut-être voir ce lien :
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/text-displays-too-...
Le problème est en espace Papier ?
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 3 sur 7
Y.AUBRY
en réponse à: mohamed_zeggaoui4YKHX
Ci-dessous la version française du lien envoyé par @DOMICREA
https://www.autodesk.com/fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/text-displa...
Sinon, as-tu regardé au niveau des unités de ton fichier dwg
Commande "-DWGUNITS"
https://www.autodesk.com/fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-chan...
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Balises (1)
Message 4 sur 7
DOMICREA
en réponse à: Y.AUBRY
Bonjour @Y.AUBRY
Merci Yoan. Effectivement c'est mieux en Français...
Message 5 sur 7
Bonjour @mohamed_zeggaoui4YKHX,
Pourriez-vous partager votre fichier ?
Ca sera plus facile de comprendre ce qu'il se passe sur ce dernier.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 6 sur 7
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 7 sur 7
Bonsoir @mohamed_zeggaoui4YKHX, rencontrez-vous toujours ce problème ? N'hésitez pas à nous tenir au courant! Bonnes fêtes
Publier dans les forums
