Problème de taille de texte sur AutoCAD
mohamed_zeggaoui4YKHX
1 004 Visites
6 Réponses
Message 1 sur 7
Community Visitor
Community Visitor
Objet : Problème de taille de texte sur AutoCAD
Bonjour,
Je rencontre un problème avec mon fichier DWG sur AutoCAD (version étudiant). Lorsque j’ouvre le fichier, toutes les écritures et lettres apparaissent de taille énorme, ce qui rend le dessin difficile à exploiter. J’ai essayé plusieurs solutions, notamment :
  • Vérification de l’échelle d’annotation,
  • Modification des styles de texte (hauteur, échelle, etc.),
  • Utilisation des commandes comme SCALE, REGEN, et PURGE,
  • Réinitialisation des paramètres d’échelle et des styles de texte,
  • Importation dans un nouveau fichier vierge.
Cependant, le problème persiste.
Je me demande si cela pourrait être lié à une configuration spécifique de la version étudiant d’AutoCAD ou à un paramètre particulier du fichier. Ce problème affecte surtout ce fichier précis et non pas les autres.
Auriez-vous des recommandations ou solutions pour corriger ce souci ?
Merci d’avance pour votre aide !
Cordialement,
0 J'aime
1 005 Visites
6 Réponses
Message 2 sur 7
DOMICREA
Bonjour @mohamed_zeggaoui4YKHX
Peut-être voir ce lien :
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/text-displays-too-...
Le problème est en espace Papier ?
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
0 J'aime
Message 3 sur 7
Y.AUBRY
Ci-dessous la version française du lien envoyé par @DOMICREA
https://www.autodesk.com/fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/text-displa...
Sinon, as-tu regardé au niveau des unités de ton fichier dwg
Commande "-DWGUNITS"
https://www.autodesk.com/fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-chan...
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 4 sur 7
DOMICREA
Bonjour @Y.AUBRY
Merci Yoan. Effectivement c'est mieux en Français...
0 J'aime
Message 5 sur 7
_Steven_
Bonjour @mohamed_zeggaoui4YKHX,
Pourriez-vous partager votre fichier ?
Ca sera plus facile de comprendre ce qu'il se passe sur ce dernier.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
Message 6 sur 7
manon_puel
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
Message 7 sur 7
manon_puel
Bonsoir @mohamed_zeggaoui4YKHX, rencontrez-vous toujours ce problème ? N'hésitez pas à nous tenir au courant! Bonnes fêtes
0 J'aime
