Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
Problème de publication / Traçage en arrière plan
Non applicable
Bonjour à tous !!
Ce soucis je l'ai vu déja sur des forum de CAD et ceux depuis un sacré bout de temps, je test ici pour savoir si vous avez une solution;
Voiçi mon problème:
Il est important de souligner que je travaille sur une 2011;
Lors de publication ou de traçage, il est judicieux de travailler en arrière plan;
Cette fonction nous permet de pouvoir continuer à travailler sur la même session autocad; Celle ci fonctionné très bien jusqu'à aujourd'hui, où il me fait un gros plantage;
Des images valent souvent mieux que de long discours:
Avez vous déja rencontré le problème ? avez vous des solutions ?
Merci à vous !
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
1 008 Visites
10 Réponses
Replies (10)
patrick.emin
Avez vous essayé de supprimer les fichiers en cache sous Windows?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Non applicable
Bonsoir,
Le plantage intervient au tout début ou au bout d'un certain temps?
Est ce que le plantage apparaît avec tous les traceurs? (PDF etc.)
Essaie de reinstaller le pilote de ton traceur.
0 J'aime
Non applicable
Merci de ta réponse !
Le soucis intervient avec n'importe quel traceur notamment PDF, editeur A3 standard et traceur A0.
Il met un petit peu de temps par contre, comme ci il essayait de publier chaque présentation avant de lancer le message d'erreur !
Ducoup je ne pense pas a une erreur via les pilotes !
Bonne journée Smiley heureux
0 J'aime
Non applicable
Bonjour !
merci pour vos réponse !!
Vous voulez parler des fichiers temporaire ? Smiley frustré ^^!!
0 J'aime
patrick.emin
Oui c'est ça, essaie de nettoyer les fichiers temporaires.
0 J'aime
Non applicable
Non ce n'est pas liées aux fichiers temporaires !!
Merci quand même !! Cela n'empêche pas de travailler....Mais on perd cruellement en efficacité !!
Bonne journée à tous !
0 J'aime
Non applicable
Bonjour,
Est ce qu'il y a eu un changement des autres logiciels comme des installations, mise à jour (Adobe, Office etc...).
As-tu essayé avec une seule présentation? (Peut être que la quantité de RAM n'est pas suffisante pour gérer toutes les présentations)
0 J'aime
Non applicable
Merci pour cette réponse !
J'ai fait donc le test avec une seule présentation et le résultat est le même ! Ce n'est certainement pas une histoire de RAM.
Par contre, il est vrai qu'une campagne de protection a été effectué il y a peu MCAFEE a été installé, ainsi qu'une mise à jour office.
Je vais donc me rapprocher de mon administrateur réseau pour creuser cette piste  !!
Je redonnerai des infos en conséquence !
Merci encore !Smiley clignant de l'œil
0 J'aime
patrick.emin
Ok tenez nous au courant si vous avez des nouvelles; votre expérience pourrait servir à d'autres!
0 J'aime
Non applicable
Solution acceptée
Bonjour à tous !!^^
Alors je viens enfin de retrouver ma publication en arrière plan !( Je revis !!)
Mon responsable informatique a trouvé. C'était bien un blocage MC AFEE.
Nous avons été récemment attaque par plusieur type de vérole.
Il a donc, drastiquement restreint certaines fonctionnnalités.
Celle qui empéchait la publication en arrière plan, été un blocage des Cryptolockers.
(Je retransmet intégralement ce qu'il m'a dit... je suis carrément dépassé).
Voilà.
J'espère que ce post aidera !
Bonne jouernée à toute la communauté AUTODESK !!^^
0 J'aime
