Bonjour !
Alors voilà je viens de m'inscrire car j'ai fait une formation Autocad et que j'adore utiliser d'ailleurs je dessine des plans photovoltaique pour mettre sur les toitures ou même en Brise-Soleil.
Seulement le problème c'est qu'a cause d'un leger problème je n'ai pas pu aller au derniers cours qui me restaient, et donc je n'ai pas vraiment appris la mise en Echelle.
Ma question est j'espère assez facile ! Donc je dessine un toit , je mets les cotations et voila les ouvriers ont les mesurtation et tout ce qu'il faut pas de problèmes, mais par contre quand j'imprimme au format A3 bien les mesurtation ne sont pas à l'echelle.
Je travail avec l'echelle 1/50 seulement j'ai touché partout dans les menu pas moyen de rendre le dessin imprimé à l'echelle exacte !
Bien j'espère qu'une reponse sera , et merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par planet-nicolas. Accéder à la solution.
Bonjour Mvi13,
Avant de mettre à l'échelle, a tu appris ce qu'étais l'espace objet (là où tu dessine), une présentation (là où tu prépare ton impression) , une fenêtre ?
Olivier
Oui je vois de quoi tu parles.
Je n'utilise que l'Espace Objet pour le moment...
Dans ce cas autant partir tout de suite du bon pied... Oublis tout de suite les impressions depuis l'espace objet.
Une méthode parmi d'autre...
- Va sur une présentation vierge
- Commande IMPRESSION
- Paramètre ton imprimante et ton format
- Clique sur Appliquer à la présentation puis ferme (pas de OK pour le moment)
- Crée une fenêtre avec la commande FMULT puis z puis entrée
Ton dessin apparais alors en zoom étendu dans la fenêtre.
- Fait un double clic dans la fenêtre puis zoom sur la zone à imprimer.
- Commande EP pour sortir de la fenêtre.
- Sélectionne la fenêtre puis clic droit propriété.
- Règle l'échelle (échelle standard)
- Tu peux recadrer le dessin avec un double clic dans la fenêtre et la commande pan (attention tout zoom dans la fenêtre modifie l'échelle d'impression).
- Commande IMPRESSION puis OK (je te conseil l'aperçu avant impression).
L'impression est la partie la plus délicate pour débuter Autocad. J'ai essayé de donner quelques étapes qui ne tiennent pas compte de tous les cas de figure (beaucoup trop long).
Olivier
Merci Olivier pour ta réponse
je vais tenter tout ça cette après midi je dirais si ça été ou pas !
J'ai autocad lt 2009
Alors j'ai fais comme tu m'as dis j'ai été dans la presentation et fais ce qu'il fallais dans "TRACAGE"
ensuite j'ai double cliquer sur la fenetre au tour de la presentation , c'est alors redevenu comme l'espace objet. J'ai zoomé puis rencadré le tout.
J'ai crée une ligne de 1200 et quand je la mesure çela devrait être 24 cm +-
Mais toujours pas réussi...
Bonjour,
Pour être plus clair. Quand je dessine a l'échelle 1:1 dans objet bien une fois mon dessin terminé je vais dans presentation (A3 car je dois imprimmé en A3), et donc une fois que je mets a l'echelle 1:50 ben mon dessin dans l'apercu deviens tout petit !
Alors que ce que j'ai tout simplement besoin c'est de l'avoir a l'echelle 1:50 et pas un truc presque invisible 😞
Quelqu'un une idée ??
Bonjour,
Je pense que tu auras la réponse à ta question à la page 2 de ce lien.
Bon voila ,
J'ai été sur la feuille presentation (avec mon dessin dessiné.)
Ensuite j'ai entré la commande Z et puis E et je l'ai mise a 0.2x pour avoir 1/50.
Et j'ai l'impression que le dessin deviens plus petit. Et alors quand je l'imprimme ça ne s'arrange pas...J'aimerais que ça s'arrange j'en ai besoin pour mon boulot
Au fait mon dessin deviens plus petit mais la taille de la presentation reste la même donc forcement c'est pour ça que ça s'imprimme si petit ?
Donc comment faire pensez-vous?
Merci
Bonjour,
Pour faire simple, en quelle unité est ton dessin (mètre, milimètre, centimètre...)
Tape "z" entré puis "e" entré = si en milimètre 1/50xp puis entré, si en mètre tape 1000/50xp, ect.....
Pour info, l'unité de base d'autocad est le milimètre.
Bonne journée.
Nicolas.
Bonjour,
Oui je sais mais voila je suis occupé en Cm et jai fais comme vosu m'avez dit seulement sur la presentation quand je fais ça mon dessin dezoom fort et alors quand j'imprime bah c'est illisible quoi ?
Fais-je quelque chose de mal avec le zoom ou alors...?
D'accord je vous envois un fichier deja fait que j'aimerais mettre à l'echelle à l'impression.
Après vérification, voici ce que je pense.
Ce plan ne rentre tout simplement pas à l'échelle 1/50 dans un format A4. Voir fichier joint.
Voici ce que j'ai fait : zoom + echelle + 10/50xp
Pour info, un cartouche s'insère dans l'espace papier car dans le cas actuel il subit lui aussi l'échelle d'impression.
Bonne journée.
Nicolas
Merci je vais regarder ça.
Au fait j'ai plus besoin de l'echelle correspondante sur la presentation A3
Donc je dessine en espace objet sur 1:1
Puis j'essaye toujours de mettre 1:50 sur la presentation A3 pour que mes collegues puissent verifié avec leurs equerre si les mesurations sont bonnes...
Dois-je dessiner à l'avance sur une echelle 1/50
Ou dois-je faire tout ça ensuite dans la presentation A3 ?
Je suis vraiment perdu
Comme évoqué précédement sur ce sujet, on dessine en espace objet à l'échelle 1.
Une fois le dessin terminé on passe en espace papier ou l'on vient insérer ou créer un cartouche format A4, A3 selon le besoin.
On créer une fenêtre pour faire aparaître son dessin et dans cette fenetre on applique un zoom au facteur de l'échelle voulu, suivant si le dessin est en mètre, milimètre ou cm.
Dans ton cas il est en cm, donc 10/50xp.
Une fois le zoom et l'echelle effectué dans la presentation A3
Que dois-je faire?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
