HELLO,
j'ai un problème de ligne .
lorsque je sélectionne ma ligne elle apparaît en pointillé sachant que les paramètre de calque son en Ligne continue.
de plus lorsque j'essaie d'ajuster ma ligne, je me retrouve avec pleins de trait du au fait quelque soit en pointillé à l'affichage.
j'ai effectuer regen etc mes sens resultat...
que dois je faire ....?
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par reb_c1. Accéder à la solution.
Hello aussi,
Le fait d'avoir une ligne en pointillée à la sélection peut indiquer que l'accélération matérielle n'est pas activée. Pour l'activer tapez CONFIG3D au clavier puis dans la boite de dialogue activez l'accélération matérielle ainsi que les autres cases.
Par contre, je ne comprends pas l'histoire des pointillés avec l'ajustement. En ajustant une ligne cela ne devient jamais des petits morceaux de pointillés.
Est-ce que cela se produit sur tous les fichiers ?
Auriez-vous un fichier d'exemple pour tester.
Merci
Eric
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
hello
j ai essayé la config3D SANS RESULTAT.
je vous transmet un fichier essais car cela ce produit sur l'ensemble de mes documents .
cdl
Pas de pointillé chez moi, auriez-vous une copie d'écran pour voir le phénomène.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
je ne vois pas de ligne qui pose problème, par contre votre fichier à 14 erreurs, que vous pouvez corriger en faisant _audit et mettre oui lorsqu'il demande de corriger les erreurs
Si le soucis se produit sur tout les dessins cela viens plus de votre logiciel ou votre machine que d'un dessin, avez vous l'accélération matériel d'activé ? si oui désactivez la !
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Bonjour,
Je ne sais pas si c'est dans cette zone ?
il s'agit simplement de bouts de lignes... On peut sélectionner les lignes à joindre et utiliser la commande JOINDRE...
Christian
Christian REB
re bonjour ,
1/ Lorsque je DESSINE une ligne ,
LA ligne est droite sans coupure , sans rien , donc normal ?.
Puis je rajoute une ligne sur celle ci .
J'effectue la fonction AJ (ajuster) celle ci ce SÉPARE en petit Morceau , alors que j ai bien sélectionné là limites des extrémité.
Comme votre capture écran le montre.
REGARDEZ CES IMAGES SVP AVANT ET APRES ..... la fonction LIGNES
re bonjour,
a mon avis vous n’avez pas utilisé la fonctionné ajuster . car celle ci présente les même problématiques
cordialement
Bonjour,
Tu as peut-être activé le PROLONGEMENT des LIMITES via l'option de la commande AJUSTER et PROLONGER : coté ? Voir au démarrage l'option affiché :
Commande: _trim
Paramètres courants: Projection=SCU, Côté=Aucun
Sélectionnez les arêtes sécantes...
Sélectionnez les objets ou <tout sélectionner>:
ou Paramètres courants: Projection=SCU, Côté=Prolongement
C'est une option qui va prendre en compte TOUS les objets du dessin en prolongeant fictivement ces objets ! ça parait sympa, mais je déconseille de la garder active ! C'est comme l'option des commandes CHANFREIN et RACCORD : NON AJUSTER !!!!!!!!
Christian
Christian REB
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour Clarisse,
Vu l'âge de ce sujet, je ne vois quelle réponse d'Eric ?
Christian
Christian REB
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
