Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème d'impression PDF avec les hachures
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
naelamrani
2408 Visites, 7 Réponses
Bonjour, à chaque fois que j'imprime un pdf à l'aide de mon tracé AutoCAD, lorsque j'ouvre le fichier, le remplissage de couleur ( par exemple noir) comporte plein de trait et de pointillé gris à l'intérieur, quelqu'un aurait il la solution pour réparer ça ?
Étiquettes (3)
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
O_Eckmann
en réponse à: naelamrani
Bonjour,
Si vous visualiser les PDF avec Acrobat Reader, pensez à décocher "Dessin au trait" dans les options d'affichage
Sinon au niveau d'AutoCAD, est-ce que vous tracer avec l'option "Transparence" activée?
Éventuellement, une petite capture d'écran du problème, et un DWG de test?
Olivier
Olivier Eckmann
Message 3 sur 8
naelamrani
en réponse à: O_Eckmann
Transparence du tracé est bien désactivé et cela ne viens pas de Acrobat Reader si je ne me trompe pas. Je joins mon fichier pdf
Message 4 sur 8
rebcao
Bonjour,
Serait-il possible de publier ton fichier DWG ?
Merci.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 5 sur 8
naelamrani
en réponse à: rebcao
Bonjour,
Voici le dwg
Message 6 sur 8
rebcao
Bonjour,
Tu utilises quelles imprimante PDF ?
J'ai testé avec PDFCREATOR j'ai également ce BUG !
Utilises l'imprimante DWG to PDF.PC3 et le tracé sera correct !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 7 sur 8
patrick.emin
Bonjour @naelamrani
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 8 sur 8
naelamrani
Après de longues recherches et la solution proposée qui ne marchait pas forcément lorsqu'on traçait en lot, j'ai trouvé la solution.
Il suffit de parametrer dans "options de publications" fusion des lignes au lieu d'écrasement des lignes et aussi de mettre la qualité d'image égale à celle du vecteur.
Après avoir fait ceci normalement tout est tracé correctement et il n'y a pas besoin de changer les paramètres d'Acrobat Reader
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
