Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
PROBLEME D'IMPRESSION DE HACHURES
Non applicable
mes hachures sont visibles a l’écran, mais lorsque je fais un aperçu avent impression celles ci n'apparaissent plus, de même qu'a l'impression, pouvez vous m'indiquer la marche a suivre pour modifier ces paramètres?
0 J'aime
Répondre
2 608 Visites
2 Réponses
Kevin_Megel
bonjour et bienvenu.
regarde dans la propriété des calques ou sont tes hachure si l’icône de l'imprimante est barré ou grisé
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
0 J'aime
imadHabash
Hi and welcome to AutoDesk Forum
Usually these happened if :
- hatch layer take DEFPOINTS layer .... If That Happened you have to change it because AutoCAD by default will never ever plot your hatch.
- Check from layer properties your plot status (see picture below) if there is a red symbol you have to change the status by click the symbol Itself.
Good Luck ..
Imad Habash
0 J'aime
