Annonces
En raison d'une maintenance programmée, la communauté Autodesk sera inaccessible à partir de 22h PDT le 16 octobre pendant environ 1 heure. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.
Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème d'étirement sur les les blocs dynamiques
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
ELIAN.STEPHANE
111 Visites, 1 Réponse
Bonjour à tous
J'ai créé une bibliothèque de blocs dynamiques étirables que j'utilise depuis des mois et jusqu'à aujourd'hui, tout fonctionnait parfaitement bien.
Le problème qui survient depuis ce matin est celui-ci :
Quand j'indique une cote à mon bloc pour avoir une longueur finie, autocad ajoute cette longueur à la cote initiale.
Exemple. : Une droite fait 1000 et doit passer à 1500 ; je clic sur la poignée et j' indique donc 1500 !
Mais autocad trace une droite de 2500 !
Et si je retape 1500, Autocad ajoute 1500 au 2500 ce qui passe la droite à 4000 !
Ceci est vrai pour tous les blocs dynamiques de la bibliothèque, y compris pour ceux que j'ai crée aujourd'hui pour tenter de comprendre le phénomène.
De plus, j'utilise autocad LT 2024 mais le problème est identique  sur autocad 2025 LT que je n'utilise pas  comme version de base.
Au secours ! J'espère que vous me donnerez la solution car je suis en panique
Merci d'avance à la communauté pour votre aide.
Stéphane
Étiquettes (1)
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
ELIAN.STEPHANE
en réponse à: ELIAN.STEPHANE
Rebonjour à tous
Ouf, j'ai trouvé la réponse dans le topic suivant :
https://www.autodesk.com/fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/AutoCAD-whe...
Il fallait juste cherché 😥
"Activer la saisie de cote si possible" était décochée (je ne sais pas ce qui a pu se produire pour changer  cette variable !)
Une fois cochée, tout est rentré dans l'ordre.
Si cela peut servir !!
Bonne vacances à tous / Stéphane
Publier dans les forums
