Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème d'enregistrement récurent - AUTOCAD LT
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
remi.clavel
215 Visites, 4 Réponses
Bonjour, je suis passé sur AUTOCAD LT 2023 et par la suite sur le 2024.
J'ai de temps en temps ce message quand j'essaie d'enregistrer mon plan actuel.
Je travail en local et il me laisse juste un fichier temporaire, si j'e re enregistre plus tard ça peut marcher.
C'est aléatoire. Je n'ai qu'un AUTOCAD d'ouvert
Avez vous une idée du problème ?
Merci
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Y.AUBRY
en réponse à: remi.clavel
Bonjour @remi.clavel,
Je n'ai pas trop le temps de vérifier si le contenu de cette page pourra t'aider car elle est par défaut pour AutoCAD (classique) ou Civil 3D, mais je te laisse regarder.
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/DWG-files-unexp...
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 3 sur 5
patrick.emin
Merci d’avoir posé votre question ! Vos questions et leurs réponses enrichissent nos forums et aideront la communauté au long terme. Si certaines réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 5
patrick.emin
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Message 5 sur 5
remi.clavel
en réponse à: Y.AUBRY
Bonjour et bonne année à tous,
Pardon du temps de réponse.
Je n'ai pas trouvé de solution dans cet article mais un début d'explication quand même, on utilise un serveur mais je travail en local. Cela doit quand même jouer.
Publier dans les forums
