Bonjour,
J'utilise autocad 2016 sur W10........je rencontre de serieux probleme d'affichage graphique, un exemple ci dessous :
Que dois je faire svp ?
Merci par avance
Mohamed,
Patrice BRAUD
Bonjour @Anonymous
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Hello
A propos tu ne serais pas sur une carte graphique avec une resolution EN VERTICAL
du genre 1600 pixels voire meme plus de 2000 pixels (Carte/Ecran resolution 4K) !?
Si OUI, AutoCAD 201X ne le supporte pas !!
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
ne serai-ce pas tout simplement un soucis de compatibilité avec win10 il me semble que seul la version 2017 fonctionne correctement et pleinement avec win10, la version 2016 pourrais fonctionner avec le SP1, mais ce n'est pas certain non ?
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
