Bonjour,
Nous rencontrons actuellement en problème de visualisation sur autocad 3D.
Nous reconstituons en 3D des éléments à partir d'un nuage de point. Nous travaillons sur 2 fenêtres afin que cela soit plus simple.
Nous avons sur la version la où le problème est apparue sur un poste.
Lorsque l'on change le scu pour pouvoir dessiner une esquisse, lorsque l'on fait un simple clic pour faire une esquisse l'ensemble du nuage de point se décale par rapport au lieu de clic, ne permettant pas de reproduire les machines en fonction du nuage.
Même en supprimant le nuage de point le problème survient par la suite.
La seul chose qui fonctionne est de travailler en vue de dessus sur une seule fenêtre (cela ne permet pas de faire l'ensemble des éléments.
De plus de temps en temps la souris et le curseur autocad sont décalés (des fois de plusieurs centimètres).
Le problème était sur un seul poste à l'origine mais en ouvrant le même fichier sur un autre poste le problème survient et se généralise sur l'ensemble du poste.
Le seul moyen que nous avons trouvé ( pas très pratique) et de s'accrocher systématiquement au nuage de point ou un solide pour dessiner une esquisse ( de temps en temps) impossible.
Merci de m'indiquer une solution.
Actuellement 3 poste sur 5 on le problème et on n'arrive pas à trouver de solutions malgré quelque test( désinstallation de la version 2020 pour la version 2019, regen, supprimer le nuage de point et le remettre, faire une copie d'un fichier fonctionnent sur un autre poste.
Merci de votre réponse.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Caderix. Accéder à la solution.
Bonjour,
Pouvez-vous vérifier que l'accrochage à la grille n'est pas activé.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Je ne connais rien aux nuages de points. Mais avez-vous bien réglé les variables UCSVP et UCSFOLLOW pour chaque fenêtre ?
Tout est bon, tout est réglé correctement.
Dans les versions 2019 et 2020 nous avons le problème
Peut-être que le nuage est très loin de l'origine scg.
Pouvez-vous utiliser la commande ID et nous donner les coordonnées d'un point.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Effectivement le nuage de point qu'on insérait en 0;0;0 se retrouver à x e+10 de l'origine d'AUTOCAD.
Merci pour votre réponse cela va nous permettre d'avancer.
(le problème véritable étant que le fournisseur de nuage de point, géomètre, place son repère en latitude et longitude pour un référentielle terrestre donc le nuage importé se retrouver trop loin de l'origine)
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
