Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème d'affichage - apparition de couleur gênante sur l'écran
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
758 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
C'est arrivé il y a quelques jours et depuis, ça persiste. Des couleurs envahissent mon espace de travail fréquemment. Cependant elles disparaissent lorsqu'un zoom est fait. Seule cette action permet d'enlever de l'écran cette ensemble de couleurs. En effet, se déplacer dans l'espace objet ne change rien, c'est uniquement un zoom qui permet de supprimer cette effet.
Le problème est esthétique : il n'affecte pas le fonctionnement d'autocad mais rend son utilisation désagréable.
J'utilise Autocad 2018 et 2020. Ce problème affecte ces deux versions d'autocad ! J'utilise la version pour étudiants.
J'espère que vous pourrez m'aider et je vous remercie d'avance !
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Caderix
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Ce problème est la plupart du temps dû a un problème de pilote de carte graphique.
Je vous invite à mettre à jour votre pilote de carte graphique ou temporairement à désactiver l’accélération matérielle.
https://knowledge.autodesk.com/fr/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-enable-or-...
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
