Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
Problème d'affichage - apparition de couleur gênante sur l'écran
Non applicable
Bonjour,
C'est arrivé il y a quelques jours et depuis, ça persiste. Des couleurs envahissent mon espace de travail fréquemment. Cependant elles disparaissent lorsqu'un zoom est fait. Seule cette action permet d'enlever de l'écran cette ensemble de couleurs. En effet, se déplacer dans l'espace objet ne change rien, c'est uniquement un zoom qui permet de supprimer cette effet.
Le problème est esthétique : il n'affecte pas le fonctionnement d'autocad mais rend son utilisation désagréable.
J'utilise Autocad 2018 et 2020. Ce problème affecte ces deux versions d'autocad ! J'utilise la version pour étudiants.
J'espère que vous pourrez m'aider et je vous remercie d'avance !
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
788 Visites
2 Réponses
Caderix
Solution acceptée
Bonjour,
Ce problème est la plupart du temps dû a un problème de pilote de carte graphique.
Je vous invite à mettre à jour votre pilote de carte graphique ou temporairement à désactiver l’accélération matérielle.
https://knowledge.autodesk.com/fr/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-enable-or-...
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
