Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
Problème d 'accrochage sur nuage de point - Autocad 2015
Non applicable
Bonjour,
Voici mon souci:
Nuage de point issu de scan mobile au format LAS converti via récap (version à jour) en format rcs.
J'ai un décalage aléatoire entre mon curseur et le point réellement accroché, ceci sur différent poste de travail.
J'ai contacté mon revendeur autocad qui a le même problème. Selon lui il s' agit d'un bug autocad et ne m'apporte pas de réponse.
J'ai constaté aussi que sur des nuages de points issu d'un scanner faro (format fls) le problème ne se posait pas.
Voila si quelq'un a eu le même souci et trouvé une solution je suis preneur.
Merci pas avance.
0 J'aime
Répondre
659 Visites
2 Réponses
Non applicable
Je pense être le seul a être confronter a ce problème ....Smiley frustré
0 J'aime
Non applicable
Je rencontre le même problème. Avec la version Autocad 2016 et un fichier de points issu d'un relevé terrestre (scanner C10 Leica assemblage sur Cyclone, export au format .pts puis importé dans recap)
Il y a une solution ?
0 J'aime
