Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème avec le hachure gravel d'AutoCAD - Problem with AutoCAD gravel hatching
16 RÉPONSES 16
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 17
moisanmarjolaine
542 Visites, 16 Réponses
Bolnjour, je ne sait pas si c'est depuis l'installation de la version LT 2025 mais mon hachure gravel n'apparaît plus.
[Translated with Google, 6/10/24]
Hello, I don't know if it's since installing the LT 2025 version but my gravel hatch no longer appears.
16 RÉPONSES 16
Message 2 sur 17
cadffm
en réponse à: moisanmarjolaine
without your file, just guessing:
Your hatch origin  is too far away from your hatch.
Change hatch origin position near to your hatch.
https://help.autodesk.com/view/ACD/2025/ENU/?guid=GUID-9607D454-EDDB-4C1E-8C09-8A52539CB7C5
Sebastian
Message 3 sur 17
pendean
Message 4 sur 17
Message 5 sur 17
moisanmarjolaine
en réponse à: cadffm
Bonjour et merci pour votre retour. Même en déplaçant l’origine sur le contour le hachure n’apparaît toujours pas.
Une chose que je n’avais pas dit c’est que je voit un effet grisé lorsque je m’éloigne avec le zoom mais si je m’approche le hachure disparaît.
Message 6 sur 17
DOMICREA
Bonjour @moisanmarjolaine
Avez-vous testé en changeant l'échelle du motif ?
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 7 sur 17
-didier-
Si le point de base est correct, il faut regarder l'échelle, on peut avoir un exemple de dessin posant ce souci ?
If the base point is correct, you must look at the scale of hatching, can we have an example of drawing posing this concern?
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
Didier Aveline
Message 8 sur 17
cadffm
change your hatch scale
(share your dwg to get asap perfect support)
Sebastian
Message 9 sur 17
Bonjour, merci pour votre réponse. Oui j'ai mofidié l'échelle du hachure. Voici le dwg.
Merci à vous pour votre temps.
Message 10 sur 17
moisanmarjolaine
Merci
Message 11 sur 17
DOMICREA
@moisanmarjolaine
Tapez HPMAXLINES sur la ligne de commande d'AutoCAD et effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Définissez la valeur sur 1000000 (un million) ou plus pour augmenter la quantité de détails de hachures affichés
  • Effacer le motif et refaites le
Cela a fonctionné avec l'échelle de 8...
Message 12 sur 17
cadffm
Votre éclosion est bonne, peut-être tout simplement trop petite (augmenter l'échelle).
Pourquoi vous ne pouvez pas voir les hachures actuellement, voir la réponse ci-dessus : HPMAXLINES [F1] n'est pas suffisamment élevé
Sebastian
Message 13 sur 17
-didier-
Avec une valeur de 15  dans l'échelle de la hachure pas souci dans n'importe quel zoom.
Amicalement
Didier Aveline
Message 14 sur 17
moisanmarjolaine
en réponse à: DOMICREA
Merci cela à résolu mon problème !
Message 15 sur 17
moisanmarjolaine
en réponse à: -didier-
Oui bien sur mais le hachure disparaîs toute fois lors que l'on s'apporoche en zoom.
Et avant j'étais en mesure de le faire à plus petite échelle.
Mais avec la solution de mettre le HPMAXLINES  à 1000000 tout est résolu.
Merci pour votre réponse et votre temps c'est bien apprécié
Message 16 sur 17
patrick.emin
La communauté a pu vous aider? Nos forums ont répondu à votre question? Pourquoi ne pas laisser un mot d'appréciation sur notre Livre d'Or?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 17 sur 17
moisanmarjolaine
en réponse à: patrick.emin
oui merci mon problème est résolu un gros merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
