Bonjour,
Je suis en train de travailler sur un projet où j'ai besoin de me faire un bloc dynamique, donc j'ai essayé d'ouvrir l'éditeur de bloc, mais ça me dit (read only), donc j'ai essayé avec d'autres dessins et dans aucun des dessins je suis capable d'ouvrir l'éditeur, donc si quelqu'un connait la solution à mon problème, ça serait très apprécié.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par _Steven_. Accéder à la solution.
Résolu par Caderix. Accéder à la solution.
Bonjour,
Essayez de taper au clavier BLOCKEDITLOCK et vérifiez que la valeur est sur 0.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Bonjour,
Auriez-vous une copie d'écran de ce message.
Merci.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Bonjour,
1. La variable système est BLOCKEDITLOCK et peut être définie sur 1 ou 0 (zéro)
<0> = Off - L'éditeur de blocs peut être ouvert
<1> = On - L'éditeur de blocs ne peut pas être ouvert
Click here for details
2. Vous pouvez ouvrir l'éditeur de blocs en double-cliquant sur le bloc. Assurez-vous que la variable DBLCLKEDIT est tournée sur <ON> pour activer l'édition de bloc par double-clic.
3. Cliquez une fois sur le bloc, puis sur le ruban, il devrait changer et vous donner quelques options. Modifier le bloc sur place ou l'autre est l'édition de bloc dans l'éditeur de bloc. Essayez l'un ou l'autre et voyez si vous rencontrez le même problème.
4. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier DWG. Choisissez Propriétés. Décochez "Lecture seule" et cliquez sur OK
Si toutes les options ne fonctionnent pas, veuillez partager une capture d'écran du message en lecture seule ou réinitialiser autocad aux valeurs par défaut.
Click here To reset Autocad to defaults
Cheers,
Vinay Vijayakumaran
Bizarre,
Assurez-vous d'avoir Pickfirst à 1 et Qaflags à 0.
Quelle version d'AutoCAD utilisez-vous ?
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Là, je ne vois pas à part une réinitialisation des paramètres par défaut.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
@seb.god547 a écrit :
Ça à l'air d'avoir fonctionné, au moins, maintenant je peux ouvrir l'éditeur en double-cliquant sur mon bloc. Par contre, en rentrant la commande ça ne fonctionne toujours pas, as t'il une façon de changer ça?
Bonjour,
Tapez-vous la commande BEDIT ?
Blockeditor n'est pas une commande mais une variable système.
Pour ouvrir modifier un bloc, dans l'éditeur de bloc avec la ligne de commande, il faut taper BEDIT.
Ou sélectionner la référence de bloc qu'on souhaite modifier, faire un clic droite et dans le menu contextuel, aller sur
Il ne faut pas confondre la variable système BLOCKEDITOR qui est en un seul mot et BLOCK EDITOR (Editeur de bloc) qui est en deux mots.
Il faut bien faire la différence entre une commande qui sert à créer des choses, dessiner, insérer, ouvrir, etc et une variable système qui sert à modifier le fonctionnement d'une commande (Activer, désactiver des commande, des boîtes de dialogues, etc.)
Bonjour @seb.god547
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour @seb.god547
Bonjour @seb.god547
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
