Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
problème affichage commande propriétés du menu contextuel
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
1128 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
Je rencontre un problème au niveau du menu contextuel avec le clic droit de la souris : La commande "propriétés" a disparue
Quelqu'un a t'il une idée pour résoudre ce problème?
Merci d'avance
Cordialement
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
christophe_boulanger
en réponse à: Anonymous
bonjour
tu peut essayer la commande PICKFIST. mettre la valeur à 1
Cordialement
BOULANGER Christophe
Coordinatur BIM | Ingénieur d'appplication
Man And Machine
LinkedIn
Message 3 sur 8
en réponse à: christophe_boulanger
Merci, c’est parfait.
Message 4 sur 8
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 8
graziella_sylvana_d
Qu'est-ce que la commande PICKFIST
Message 6 sur 8
_Steven_
en réponse à: graziella_sylvana_d
Bonjour @graziella_sylvana_d,
Pickfirst n'est pas une commande, mais une variable système.
Une commande sert à exécuter une tâche, une variable système modifie, active ou inactive une commande, modifie l'affichage de types de lignes ou de hachures, par exemple.
La variable système, Pickfirst, détermine si vous pouvez sélectionner des objets avant d'exécuter une commande.
PICKFIRST (variable système)
Détermine si vous pouvez sélectionner des objets avant d'exécuter une commande.
Type: Entier
Enregistré dans: Registre
Valeur initiale : 1
Valeur
Description
0
Inactif. Vous pouvez sélectionner les objets uniquement après le lancement d'une commande.
1
Actif. Vous pouvez également sélectionner des objets avant de lancer une commande.
https://help.autodesk.com/view/ACD/2025/FRA/?guid=GUID-258E01D5-83E8-40EB-9662-78C626A60844
Aussi, lorsque la valeur de la variable système, Pickfirst, est à 0, on ne peut plus ouvrir la palette des propriétés via le menu contextuel, mais on ne peut plus, aussi, utiliser la commande Supprimer (Suppr) de Windows. Toutefois, on peut toujours utiliser la commande native d'AutoCAD, EFFACER.
Mais elle réserve aussi bien d'autres surprises...
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 7 sur 8
graziella_sylvana_d
en réponse à: _Steven_
Merci pour vos explications. Cependant c'est beaucoup trop compliqué pour
moi. Aussi je ne m'aventurerai pas dans ces manipulations.
Excellence fêtes de fin d'année et tous mes vœux pour 2025.
Message 8 sur 8
-didier-
Vous vous méprenez, rien de compliqué ou d'alambiqué.
Tapez au clavier en ligne de commande pickfirst et répondez 0 (zéro) ou 1.
Il est toujours possible de revenir en arrière en retapant pickfirst et remettre la réponse initiale.
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
Publier dans les forums
