Bonjour,
Je rencontre un problème au niveau du menu contextuel avec le clic droit de la souris : La commande "propriétés" a disparue
Quelqu'un a t'il une idée pour résoudre ce problème?
Merci d'avance
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par patrick.emin. Accéder à la solution.
bonjour
tu peut essayer la commande PICKFIST. mettre la valeur à 1
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
@graziella_sylvana_d a écrit :
Qu'est-ce que la commande PICKFIST
Bonjour @graziella_sylvana_d,
Pickfirst n'est pas une commande, mais une variable système.
Une commande sert à exécuter une tâche, une variable système modifie, active ou inactive une commande, modifie l'affichage de types de lignes ou de hachures, par exemple.
La variable système, Pickfirst, détermine si vous pouvez sélectionner des objets avant d'exécuter une commande.
PICKFIRST (variable système)
Détermine si vous pouvez sélectionner des objets avant d'exécuter une commande.
| Type: | Entier |
| Enregistré dans: | Registre |
| Valeur initiale : | 1 |
Valeur |
Description |
0 |
Inactif. Vous pouvez sélectionner les objets uniquement après le lancement d'une commande. |
1 |
Actif. Vous pouvez également sélectionner des objets avant de lancer une commande. |
https://help.autodesk.com/view/ACD/2025/FRA/?guid=GUID-258E01D5-83E8-40EB-9662-78C626A60844
Aussi, lorsque la valeur de la variable système, Pickfirst, est à 0, on ne peut plus ouvrir la palette des propriétés via le menu contextuel, mais on ne peut plus, aussi, utiliser la commande Supprimer (Suppr) de Windows. Toutefois, on peut toujours utiliser la commande native d'AutoCAD, EFFACER.
Mais elle réserve aussi bien d'autres surprises...
Vous vous méprenez, rien de compliqué ou d'alambiqué.
Tapez au clavier en ligne de commande pickfirst et répondez 0 (zéro) ou 1.
Il est toujours possible de revenir en arrière en retapant pickfirst et remettre la réponse initiale.
Amicalement
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
