Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Présentation : Superposition fenêtre
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
dessin_elec
224 Visites, 9 Réponses
Bonjour,
Je me pose une question, est-il possible de superposer deux fenêtres ?
Je mets une capture d'écran du résultat que j'aimerais avoir.
Le plan dans la fenêtre NOIR passe derrière le plan sur la fenêtre rouge.
J'espère être clair ^^ merci d'avance.
Étiquettes (1)
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
Caderix
en réponse à: dessin_elec
Bonjour,
Les fenêtres superposées sont toujours transparentes et on voit la deuxième en dessous.
Si on ne veut pas voir celle du dessous il faut la découper avec la commande "Délimiter".
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 10
dessin_elec
Merci, mais délimiter ne superpose pas la fenêtre par rapport 0 une autre, quand je fais délimiter cela transforme un objet en fenêtre.
Message 4 sur 10
Caderix
Délimiter permet de découper une fenêtre.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 5 sur 10
julien_caillot
La question/le problème n'est pas clair...
@dessin_elec , tu semble vouloir que la fenêtre du dessous soit bien visible à travers la fenêtre du dessus (cf. "capture d'écran du résultat que tu aimerais avoir"), mais c'est bel et bien le cas par défaut, alors où est le problème ?
Tu veux savoir comment superposer correctement une fenêtre sur une autre en X et Y ? (positionnement)
Tu veux savoir comment obtenir une fenêtre en forme de cercle plutôt que rectangulaire ?
Faut-il ou non voir la première fenêtre à travers la seconde ?
Message 6 sur 10
dessin_elec
Bonjour,
Je n'étais donc pas clair, je ne voudrais pas voir la fenêtre noir sous la rouge.
Message 7 sur 10
julien_caillot
Dans ce cas la solution de @Caderix est la bonne, il faut délimiter la fenêtre noire.
Tu peux par exemple tracer une polyligne qui représente la forme souhaitée pour ta fenêtre :
Faire clic droit sur la fenêtre noire > Délimiter la fenêtre
Et choisir la polyligne verte, pour obtenir :
Cependant si on prend exactement ton exemple, tu as un petit coin visible, et pour délimiter une fenêtre il faut sélectionner un seul objet (ou dessiner un seul contour), alors qu'avec la méthode que je viens de décrire il faudrait deux contours au lieu d'un seul.
Mais c'est possible d'avoir les deux contours en un seul objet "Région", et de l'utiliser pour délimiter la fenêtre noire.
Par exemple, retracer le rectangle et le cercle :
Taper la commande "REGION" pour convertir les deux polylignes en région.
Taper la commande "SOUSTRACTION" pour soustraire la région cercle à la région rectangle. (sélectionner le rectangle, valider, puis sélectionner le cercle)
Tu obtiendras une seule région avec la forme souhaitée :
Et pourras délimiter la fenêtre noire avec :
Cette méthode permet notamment de faire des fenêtres de forme improbable :
En espérant que cette réponse puisse t'aider.
Message 8 sur 10
dessin_elec
Super ! Merci beaucoup à vous tous !
Message 9 sur 10
patrick.emin
Bonjour @dessin_elec
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 10 sur 10
patrick.emin
Bonjour @dessin_elec la communauté a pu vous aider? Nos forums ont répondu à votre question? Pourquoi ne pas laisser un mot d'appréciation sur notre Livre d'Or?
Publier dans les forums
