Bonjour,
Je me pose une question, est-il possible de superposer deux fenêtres ?
Je mets une capture d'écran du résultat que j'aimerais avoir.
Le plan dans la fenêtre NOIR passe derrière le plan sur la fenêtre rouge.
J'espère être clair ^^ merci d'avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par julien_caillot. Accéder à la solution.
Résolu par Caderix. Accéder à la solution.
Bonjour,
Les fenêtres superposées sont toujours transparentes et on voit la deuxième en dessous.
Si on ne veut pas voir celle du dessous il faut la découper avec la commande "Délimiter".
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Merci, mais délimiter ne superpose pas la fenêtre par rapport 0 une autre, quand je fais délimiter cela transforme un objet en fenêtre.
La question/le problème n'est pas clair...
@dessin_elec , tu semble vouloir que la fenêtre du dessous soit bien visible à travers la fenêtre du dessus (cf. "capture d'écran du résultat que tu aimerais avoir"), mais c'est bel et bien le cas par défaut, alors où est le problème ?
Tu veux savoir comment superposer correctement une fenêtre sur une autre en X et Y ? (positionnement)
Tu veux savoir comment obtenir une fenêtre en forme de cercle plutôt que rectangulaire ?
Faut-il ou non voir la première fenêtre à travers la seconde ?
Bonjour,
Je n'étais donc pas clair, je ne voudrais pas voir la fenêtre noir sous la rouge.
Dans ce cas la solution de @Caderix est la bonne, il faut délimiter la fenêtre noire.
Tu peux par exemple tracer une polyligne qui représente la forme souhaitée pour ta fenêtre :
Faire clic droit sur la fenêtre noire > Délimiter la fenêtre
Et choisir la polyligne verte, pour obtenir :
Cependant si on prend exactement ton exemple, tu as un petit coin visible, et pour délimiter une fenêtre il faut sélectionner un seul objet (ou dessiner un seul contour), alors qu'avec la méthode que je viens de décrire il faudrait deux contours au lieu d'un seul.
Mais c'est possible d'avoir les deux contours en un seul objet "Région", et de l'utiliser pour délimiter la fenêtre noire.
Par exemple, retracer le rectangle et le cercle :
Taper la commande "REGION" pour convertir les deux polylignes en région.
Taper la commande "SOUSTRACTION" pour soustraire la région cercle à la région rectangle. (sélectionner le rectangle, valider, puis sélectionner le cercle)
Tu obtiendras une seule région avec la forme souhaitée :
Et pourras délimiter la fenêtre noire avec :
Cette méthode permet notamment de faire des fenêtres de forme improbable :
En espérant que cette réponse puisse t'aider.
Bonjour @dessin_elec
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Bonjour @dessin_elec la communauté a pu vous aider? Nos forums ont répondu à votre question? Pourquoi ne pas laisser un mot d'appréciation sur notre Livre d'Or?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
