Annonces
Pointillé partiellement un cercle
Non applicable
Bonjour à tous!
Alors voila, sur un plan j'ai un cercle qui passe sous un autre. j'aurais voulu représenter la partie couverte en pointillé sans que tout le cercle soit impacté. Merci d'avance!Capture d’écran (198).png
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
929 Visites
8 Réponses
Replies (8)
_Steven_
Bonjour,
Ce n'est pas possible, à ma connaissance.
Peut-être avec de la programmation...
Es-tu sur AutoCAD ou AutoCAD LT ?
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
CADaSchtroumpf
Sans toucher à l'intégrité du cercle, effectivement cela n'est pas possible.
Si tu veux le réaliser il te faut dessiner les deux morceaux d'arc complémentaire (dessiner les arcs dans le sens trigo) et là il te sera possible de passer un arc en pointillé..
Caderix
Solution acceptée
Bonjour,
Il faut le faire en deux morceaux.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Non applicable
c’était effectivement mon  appréhension, merci de votre réactivité
0 J'aime
Non applicable
Merci monsieur, j'aurais voulu effectivement le faire sans toucher l'intégrité du cercle mais votre solution me paraître être sans aucun doute la plus adaptée à mon problème. Je vous remercie de votre réactivité.
0 J'aime
reb_c2
Bonjour,
Il existe depuis longtemps des options qui ont disparu de la commande OPTIONS... Mais comme souvent les variables systèmes existent :
OBSCUREDCOLOR = 6 (couleur des traits magenta)
OBSCUREDLTYPE = 2 (ligne cachée)
Par contre, il faut que le cercle soit bien au dessus avec un Z différent ! Même un Z infime suffit, exemple : Z = 0.00001
puis la commande _HIDE... fera le reste !
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Caderix
Une autre méthode, mais le principe reste le même.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
O_Eckmann
Bonjour,
C'est de la bidouille, mais pour le fun : https://autode.sk/2ZpHu9a
Olivier
Olivier Eckmann
0 J'aime
