Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Pivoter une vue en modifiant le SCU, AutoCAD 2024
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
lydiane_garruchot768SN
207 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Depuis que ma version autocad est passée à la version 2024, je ne parviens plus à faire pivoter le SCU dans la fenêtre de présentation. L'origine ne s'accroche pas au nouveau point que j'indique. De plus les objets de l'espace objet sont déplacés et perdent le géoréférencement. Si je crée un nouveau SCU, je peux effectuer une rotation, mais à nouveau, le dessin est déplacé.
Pouvez-vous m'aider ?
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
rebcao
en réponse à: lydiane_garruchot768SN
Bonjour,
Je n'ai pas tout compris !
Mais peut-être du  UCSFOLLOW la dessous ?
Variable système à taper et mettre sur 0 si on ne veut pas que le SCU bascule ORTHO à la fenêtre !
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 3 sur 5
Bonjour @lydiane_garruchot768SN
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 5
Bonjour,
La réponse donnée ne m'a pas aidée, j'ai "bricolé" autrement.
Je ne saurai pas expliquer mieux le problème... Mais si cela se reproduit, je réessaierai de demander de l'aide.
Message 5 sur 5
rebcao
Bonjour,
Peut-être s'agit-il de placer l'icone du SCU à l'origine ? mettre la variable système UCSICON à 3...
Cette variable UCSICON est propre à chaque DESSIN !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
