Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
PID Peinture PID
3 RÉPONSES 3
Répondre
Message 1 sur 4
antoineblanes
93 Visites, 3 Réponses
PID Peinture PID
Bonjour,
J'ai un problème avec l'affichage des peintures PID. Jusqu'à maintenant ça allait bien, et aujourd'hui j'ai voulu créer un nouveau style de ligne de tuyauterie.
Et en voulant afficher mon PID avec couleur par service, j'ai tout le temps la couleur magenta qui s'affiche.
Mon dessin affiche bien les bonnes couleurs avant que je continue le travail. Mais les nouvelles lignes ne prennent pas les couleurs de la peinture.
Je précise que j'avais créé en début de projet ma propre liste de service et donc ma propre configuration de couleur.
Si quelqu'un a une idée du problème ?
Merci beaucoup.
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
DVaquand
en réponse à: antoineblanes
Hello @antoineblanes
Try to empty the Plant 3D cache by running "PnPLocalDataCachePurger.exe", file located in the folder "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 202x\PLNT3D.
Then run the AuditProject command from the project manager
== French ==
Essayez de videz la mémoire cache de Plant 3D en lançant "PnPLocalDataCachePurger.exe", fichier placé dans le dossier "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 202x\PLNT3D.
Puis lancer la commande AuditProject depuis le gestionnaire de projet
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 4
antoine.blanes
en réponse à: DVaquand
Bonjour Dominique,
Merci pour votre retour. J'ai essayer mais ça n'a rien fait.
Quand je prend une autre règle de peinture, cela fonctionne mais quand je passe sur celle de service les lignes sont magenta.
Je viens d'essayer de supprimer ma règle de peinture et de la refaire. Ca ne change rien.
Cordialement
Message 4 sur 4
manon_puel
Bonjour @antoineblanes, avez-vous pu trouver une solution ? Merci et bonnes fêtes
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Publier dans les forums
