PID Peinture PID
PID Peinture PID
antoineblanes
762 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
PID Peinture PID
antoineblanes
Bonjour,
J'ai un problème avec l'affichage des peintures PID. Jusqu'à maintenant ça allait bien, et aujourd'hui j'ai voulu créer un nouveau style de ligne de tuyauterie.
Et en voulant afficher mon PID avec couleur par service, j'ai tout le temps la couleur magenta qui s'affiche.
Mon dessin affiche bien les bonnes couleurs avant que je continue le travail. Mais les nouvelles lignes ne prennent pas les couleurs de la peinture.
Je précise que j'avais créé en début de projet ma propre liste de service et donc ma propre configuration de couleur.
Si quelqu'un a une idée du problème ?
Merci beaucoup.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
763 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
DVaquand
Hello @antoineblanes
Try to empty the Plant 3D cache by running "PnPLocalDataCachePurger.exe", file located in the folder "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 202x\PLNT3D.
Then run the AuditProject command from the project manager
== French ==
Essayez de videz la mémoire cache de Plant 3D en lançant "PnPLocalDataCachePurger.exe", fichier placé dans le dossier "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 202x\PLNT3D.
Puis lancer la commande AuditProject depuis le gestionnaire de projet
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Message 3 sur 4
antoine.blanes
Solution acceptée
Bonjour Dominique,
Merci pour votre retour. J'ai essayer mais ça n'a rien fait.
Quand je prend une autre règle de peinture, cela fonctionne mais quand je passe sur celle de service les lignes sont magenta.
Je viens d'essayer de supprimer ma règle de peinture et de la refaire. Ca ne change rien.
Cordialement
0 J'aime
Message 4 sur 4
manon_puel
Bonjour @antoineblanes, avez-vous pu trouver une solution ? Merci et bonnes fêtes
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
