Bonjour, j'étudis présentement en dessin industriel, et mon AUTOCAD qui est présentement installé sur mon poste de travail est une version étudiante,
tout comme celle que j'ai installé a la maison, tout deux en version 2014, une différence entre les deux me bug! Celle de la maison à sur mon espace de travail (ou l'on dessinent) 2 quadrants, l'un de 0 à 180 degrés et l'autre de -180 à 0, par contre celle de l'école est mesuré directement sur 360 degrés,
je me suis habitué a travaillé et a mesuré mes angles sur 360 degrés et non faire les déductions. j'aimerais un commande ou un moyen d'ajuste la version de ma maison et la mettre en 360.
svp! aidez-moi, histoire que je puisse faire mes travaux haha merci bien!
premiere image est la mesure d'angle que j'ai a l'école et que je veux a la maison, la deuxieme est celle qui comprend les deux quadrants de 180(positif et negatif)
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par olivier.eckmann. Accéder à la solution.
Bonjour sh4rez et bienvenu sur le forum,
Utilise la commande UNITES, dans la partie droite, il faut cocher/décocher l'invertion de l'angle.
Olivier
je vois rien, aucune invertion des angle, je t'es fait un SS regarde, puis je veux simplement que mon quadrant pour effectuer des angles soit basé sur 360 au lieux de 2 quadrant de 180 (positif negatif) si ca peux clarifier les choses
merci sh4rez
Non, Cest pas sa que je veux, je sais que si je coche/decoche "Sens horraire", les angles se deploient simplement dans l'autre sens...
Moi se que je desire c'est que si tu fais exemple : Une ligne, et que tu lui donne comme premiere coordonnée 0,0 et que tu prend le point "B" de cette ligne et que tu le fais tourne autour du point "A" (peu importe le sens) Que dans la saisie dynamique indique un changement de 0 degrés a 360 degrés
Car sur ma version a la maison ce nest pas gradué de 0 à 360 degrés mais bien de 0 à 180 (quadrant du haut) puis de -180 a -0 (quadrant du bas) de la ligne, je veux simplement que je puisse exprime un angle de 270 degré et non un angle de -90 pour l'effectué
sh4rez
Je trouve simplement pas l'option ou la commande, car a l'école, autocad est gradué sur 360 degré et chez moi en deux quadrant de 180, cest assez fatiguant du au fait que je me suis habitué sur 360 degré
Car si tu observe mes Screenshots que je t'ai mis sur l'un des premier posts, les 2 ligne de chaque exemple partent de gauche vers la droite, et l'un indique 335 degre et l'autre 25, tout deux son sur le meme "sens horraire" simplement du au fait que l'exemple 2 n'est pas sur 360 mais bien sur 2 demi cercles (quadrants) de 180 degré max, cest dommage qu'une option aussi banale sois aussi dur a trouver
c'est jsute pour une indication si tu tape 356 pour l'angle il te ferra l'angle quand même apres c'est le sens qui change si tu est en sens horraire ou non
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
, mais il doit bien y avoir un maniere de le changer cette indication non? Car je suis le seul dans la classe qui a gradué sur 360, et meme le prof, ne le sais pas, cest pourquoi je suis sur le forum, pour y trouve la solution
puis souvent je dois evalué l'angle avant de l'écrire, et je trouve sa melangeans, avez vous un code de variable ou quelque chose que je puisse appliqué pour mettre l'affichage sur 360 sur n'importe quelle poste que j'utiliserais, je veux pouvoir le mettre en 360 peu importe ou je vais svp
sh4rez
il y a 7 eleve ici qui préfererai cette affichage! Vous seriez des héros Haha
Trouvé, rien à voir avec un quelconque réglage.
Si le repérage polaire est activé, alors l'affichage sur 360° sinon 180°
Olivier
dsl olivier mais chez moi le reperage activer ou non j'ai toujour un affichage a 180°
Kevin Megel
Exact, mon convive et moi sommes assis, a moin de 1 metre de chacun, les 2 saisie dynamique activé, lui est en 180 et moi 360, la saisie dynamique fais simplement nous affiché l'angle, mais a aucune controle sur l'affichage 360 ou 180
je desespère 😞
sh4rez
Ne t'inquiette pas un expret elite passera dasn le coin, va sortir un commande obscure de sont chapeau et le tour sera jouer, en tout cas si c'est possible on trouvera
Kevin Megel
Pourtant cela marche chez moi, Et le repérage polaire est activé sur ta première image et désactivé sur ta deuxième.
Je vais chercher encore.
Olivier
Oui, car la premiere image est mon poste a moi qui est en 360, et la deuxieme est le poste sur lequel les angle son basé sur 180
merci
sh4rez
Bonjour sh4rez,
Bon, une dernière tentative.
Lorsque l'on active et désactive alternativement le mode polaire et dynamique j'arrive à vérouiller la postion sur 180° puis 360°.
Les angles pris en compte par le mode polaire ont j'ai l'impression une inscidence sur le résultat. J'ai même trouvé un poste ou l'affichage était différent dans l'éditeur de bloc seulement mais sans réponse.
Je pense qu'il y un bug d'Autocad là dessous.
Olivier
je l'avais dit, y'en a un qu'est apssser par la avec une commande sortie du chapeau :d
Kevin Megel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
