Bonjour,
J'ai comme mission, de reproduire un PDF en DWG comportant environ 2000 pages.
Ce sont de vieux scans, comportant un dessin 2D et un tableau.
Lorsque je fais un import sur autocad, j'ai une image, mais j'aurai besoin d'une version vectorielle (ce serait trop simple).
Connaissez-vous un moyen de me simplifier la tâche et d'éviter de reproduire tout manuellement?
Bonjour,
C'est normal de récupérer une image si dans le PDF, c'est un scan image.
Pour récupérer du vectoriel, il faut avoir du vectoriel dans le PDF.
Il existe des logiciels de vectorisation qui peuvent transformer une image en vecteur, mais étant donné que les plans représentent des pièces d'une grande précision, ces logiciels ne seront pas vraiment utiles parce qu'il transforme l'image en vecteur avec une précision approximative et les axes seront explosés, les cotes aussi, etc.
Bonjour @thibault_perret_architecte
comportant environ 2000 pages rien que ça !!!! boulot de dingue !!!
Compte tenu de la (non) qualité des PDF, normal si ce sont des scans et non des impressions vectorielles,
il devrait être plus simple de récupérer les valeurs du tableau du bas dans un classeur, car la reconnaissance de caractères (OCR) est bien plus efficace que la vectorisation, et ENSUITE seulement, créer un script ou un LSP qui transforme ces valeurs en dessin.
Et là, ça va être pile-poil.
Si tant est que les valeurs du classeur soient des variables de dessin.
Amicalement
Bonjour @thibault_perret_architecte,
Un logiciel comme Inkscape pourra te permettre de faire ce genre de traitement en ouvrant ton PDF, le vectorisant puis l'enregistrer au format DXF mais comme l'a précisé @Caderix ce ne sera pas d'une précision assez grande pour ton fichier.
Personnellement, si j'avais à faire ce genre de travail (si les 2000 pdf se ressemble) je créerais un bloc attributaire pour le tableau se trouvant dans la partie basse en utilisant des noms d'attributs permettant de savoir ou l'on se trouve.
Par exemple :
- V2_DES01 pour la première ligne de la colonne DESIGNATION de l'EQUIPEMENT de la Voie 2
- V2_PLAN03 pour la troisième ligne de la colonne PLAN de l'EQUIPEMENT de la Voie 2
(Nota : pour ce genre de bloc avec de nombreux attributs, l'ordre des attributs est important pour pouvoir facilement se repérer dans les exports d'informations : dans l'éditeur de bloc la commande ORDREATTBBLOC permet de gérer cet ordre dans les propriétés du bloc : Bien penser à faire la commande ATTSYNC pour synchroniser les attributs une fois l'ordre modifié)
Une fois le bloc réalisé et inséré dans tes présentations (comme un Cartouche) tu pourras le remplir assez facilement via la commande ATTOUT et ATTIN.
Du coup comme le précisait @-didier- plutôt partir sur une reconnaissance OCR pour la partie tableau qui te permettra de remplir ton bloc attributaire.
Et éventuellement de la vectorisation pour la partie haute (amis qui ne pourra servir que de support)
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Raster Design ne fonctionne pas sur AutoCAD LT. Il permet de réaliser ce type d’opération de conversion d’images en raster de manière semi-automatique.
Vous pouvez également utiliser des outils en ligne, comme Convertio, qui offre une conversion d’images au format DXF avec une qualité acceptable comme base de travail...
https://convertio.co/fr/png-dxf/
D’autres sites proposent également des services similaires. N'hésitez pas à comparer les résultats pour trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins.
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
