Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Pb d'ouverture AutoCAD 2016 for MAC
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
1313 Visites, 8 Réponses
Bonjour,
je n'arrive plus à ouvrir AutoCAD 2016 (MAC), j'ai un message du type:
Le fichier de configuration a peut-être été verrouillé par un autre processus ou défini en lecture seule (.cfg, .bak).
Fichier: /Applications/Autodesk/AutoCAD LT 2016/AutoCAD LT 2016.app/Contents/Frameworks/acadlt2016.cfg
Corrigez le problème et cliquez sur Réessayer ou Annuler pour quitter l'application.
Comment puisse corriger ce pb?
Merci
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
en réponse à: Anonymous
Bjr
C est autocad que tu ne peux pas ouvrir ou un plan ?
Message 3 sur 9
Kevin_Megel
Hello, tu as quel os sur ton mac ?
As tu tout les service pack d'installer
Essai de trouver le fichier de base et voir si il est pas verouillié !
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Message 4 sur 9
Bonjour, j'ai le même probleme avec mon autocad et je ne trouve pas la solution. Pourriez vous me guider ? Je ne comprend pas pourquoi et je ne souhaite en aucun cas desinstaller mon autocad.
Cordialement
Emeric Ferchaud
Message 5 sur 9
Caderix
Bonjour,
Je vous invite à consulter ce document :
https://knowledge.autodesk.com/fr/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/AutoCAD-Family-Co...
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 6 sur 9
en réponse à: Caderix
Il s'agit du tout premier document que j'ai consulté mais cela ne marche pas. Avez vous d'autres idées ?
Message 7 sur 9
Caderix
Message 8 sur 9
Je ne comprend pas vraiment quel dossier je dois mettre en surbrillance
Message 9 sur 9
Je crois que cette solution ne marche pas ...
besoin d'aide
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
