Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Ouvrir apj
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
emmanueltigoulet0
202 Visites, 9 Réponses
Ouvrir apj
Bonjour,
Je n'arrive pas à ouvrir un fichier apj même avec l'assistance de l'AI d'autocad.
Pouvez vous m'aider ?
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
pendean
en réponse à: emmanueltigoulet0
Is this what you are trying to do (see link below), and is your APJ file working well for other users using the ARCH variant of AutoCAD?
https://help.autodesk.com/view/ARCHDESK/2025/ENU/?guid=GUID-F6E40C48-E145-44C3-BFE7-179F204A013C
Message 3 sur 10
etigoulet
Bonjour,
ça ne marche pas, ça me dit "impossible de trouver le fichier dessin spécifié" Merci quand même.
Message 4 sur 10
etigoulet
J'ai essayé autre choses mais bon cela ne marche pas non plus
Message 5 sur 10
emmanueltigoulet0
en réponse à: pendean
Merci, je l'ai fait mais ça ne marche pas et je l'ai fait à mainte reprise car à chaque fois que je l'ouvre il ne trouve pas le chemin spécifié et pour lui il n'existe pas.
J'en ai besoin car ceux sont tous mes fichiers gabarit à jour quand je travaillai sur "ArchitectPC" de "edicad" car en ce moment je repars de zéro avec ce logiciel "Autocad architecture" et cela me simplifierai ma vie.1733494955066.jpg
Message 6 sur 10
Bonjour
Avant je travaillai sur ArchitectPC de chez Edicad et j'ai plein de fichier projet *.apj (ma bibliothèque personnel) et maintenant que je travaille dans une autre société qui ont Autocad Architecture 2025 j'aimerai ouvrir ces fichiers pour reconstituer cette bibliothèque de bâtiments car celles-ci sont à jour, détaillées et dans les dernières normes Française.
J'ai essayé en les ouvrant directement, cela ne marche pas, le chemin d'accès est incorrect.
Puis j'ai essayé en faisant "ouvrir" "Projet" , j'ai créé un nouveau projet puis j'ai fait "parcourir le projet", j'ai cliqué sur mon projet *.apj mais j'ai encore ce message d'erreur comme quoi il ne le trouve pas. Pour information j'en ai essayé plusieurs au-cas où qu'il y en a un de corrompu.
Pour information aussi, je suis novice sur autocad et j'ai utilisé l'aide d'Autodesk pour ça.
Pouvez-vous m'aidez ?
Cordialement
Emmanuel TIGOULET
Message 7 sur 10
manon_puel
Bonjour @emmanueltigoulet0
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 8 sur 10
Translator
Un fichier .apj est un fichier de gestion de projet utilisé dans AutoCAD Architecture.
Pour accéder à la navigation des projets, utilisez la commande _AECPROJECTNAVIGATORTOGGLE dans AutoCAD Architecture ou AutoCAD MEP.
Didier Lourdelle Consultant, Formateur & Développeur CAO/DAO
Expertises : AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Electrical
Langages : VB.NET, Visual LISP, VBA, Diesel (Direct Interpretively Evaluated String Expression Language)
Base de données relationnelle : Microsoft Access, SQL Server, MySQL
Environnements de développement : Microsoft Visual Studio, Visual Studio Code, Editeur Visual LISP
Utilisations :AutoCAD MAP, Civil 3D, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, Plant 3D, Civil 3D, RasterDesign, VehicleTracking, Autodesk Recap, Fusion 360, NavisWorks, Revit
Message 9 sur 10
Bonjour @didier_lourdelle
J'ai tout essayé mais je pense que ces fichiers apj ne peuvent pas s'ouvrir avec Autocad Architectural car ces fichiers proviennent du logiciel ArchitectPC de chez Edicad, le logiciel où je travaillai avant. Je suis très déçu de ne pas pouvoir les ouvrir car ils ont pleins de petits détails sur les constructions de bâtiments industrielles et leurs Normes Françaises à jour 2024.
La seule solution pour moi je pense, c'est de retrouver la main sur le logiciel ArchitectPC et de transformer ces fichiers apj en dwg car je sais que ce logiciel permet de le faire, car c'est ainsi que je communiquai avec les bureaux d'études, de contrôles et Architectes.
Je pense que les fichiers apj de chez Autocad sont différent de celles de ArchitectPC.
Ci-joint un petit fichier apj de ArchitectPC (Je l'ai compressé car ici je ne pouvais pas joindre de fichier apj directement)
Cordialement
Emmanuel TIGOULET
Message 10 sur 10
J'ai eu une réponse de l'assistance Autodesk par mail. Ces fichiers apj provenant d'ArchitectPC de chez Edicad sont différent de ceux d'Autocad de chez Autodesk, ils ont la même extension mais utilisés différemment. La seule solution pour moi, c'est de reprendre la main sur AchitectPC et de les transformer en dwg car je sais que ce logiciel le permet, car c'est ainsi que je communiquai avec les bureaux d'études, Architectes et autres. Je tiens à cœur de les réouvrir car là-dessus il y a 20 ans de mise à jour et de détails sur les normes Françaises des bâtiments industrielles 2024. C'était mes petits bijoux car je n'avais pas besoin de rechercher sur le net les nouvelles normes et ainsi perdre du temps.
Merci pour votre soutien.
Cordialement
Emmanuel TIGOULET
Publier dans les forums
