Bonjour,
Je n'arrive pas à ouvrir un fichier apj même avec l'assistance de l'AI d'autocad.
Pouvez vous m'aider ?
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par emmanueltigoulet0. Accéder à la solution.
Bonjour,
ça ne marche pas, ça me dit "impossible de trouver le fichier dessin spécifié" Merci quand même.
J'ai essayé autre choses mais bon cela ne marche pas non plus
Merci, je l'ai fait mais ça ne marche pas et je l'ai fait à mainte reprise car à chaque fois que je l'ouvre il ne trouve pas le chemin spécifié et pour lui il n'existe pas.
J'en ai besoin car ceux sont tous mes fichiers gabarit à jour quand je travaillai sur "ArchitectPC" de "edicad" car en ce moment je repars de zéro avec ce logiciel "Autocad architecture" et cela me simplifierai ma vie.
Bonjour
Avant je travaillai sur ArchitectPC de chez Edicad et j'ai plein de fichier projet *.apj (ma bibliothèque personnel) et maintenant que je travaille dans une autre société qui ont Autocad Architecture 2025 j'aimerai ouvrir ces fichiers pour reconstituer cette bibliothèque de bâtiments car celles-ci sont à jour, détaillées et dans les dernières normes Française.
J'ai essayé en les ouvrant directement, cela ne marche pas, le chemin d'accès est incorrect.
Puis j'ai essayé en faisant "ouvrir" "Projet" , j'ai créé un nouveau projet puis j'ai fait "parcourir le projet", j'ai cliqué sur mon projet *.apj mais j'ai encore ce message d'erreur comme quoi il ne le trouve pas. Pour information j'en ai essayé plusieurs au-cas où qu'il y en a un de corrompu.
Pour information aussi, je suis novice sur autocad et j'ai utilisé l'aide d'Autodesk pour ça.
Pouvez-vous m'aidez ?
Cordialement
Emmanuel TIGOULET
Bonjour @emmanueltigoulet0
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Un fichier .apj est un fichier de gestion de projet utilisé dans AutoCAD Architecture.
Pour accéder à la navigation des projets, utilisez la commande _AECPROJECTNAVIGATORTOGGLE dans AutoCAD Architecture ou AutoCAD MEP.
Bonjour @didier_lourdelle
J'ai tout essayé mais je pense que ces fichiers apj ne peuvent pas s'ouvrir avec Autocad Architectural car ces fichiers proviennent du logiciel ArchitectPC de chez Edicad, le logiciel où je travaillai avant. Je suis très déçu de ne pas pouvoir les ouvrir car ils ont pleins de petits détails sur les constructions de bâtiments industrielles et leurs Normes Françaises à jour 2024.
La seule solution pour moi je pense, c'est de retrouver la main sur le logiciel ArchitectPC et de transformer ces fichiers apj en dwg car je sais que ce logiciel permet de le faire, car c'est ainsi que je communiquai avec les bureaux d'études, de contrôles et Architectes.
Je pense que les fichiers apj de chez Autocad sont différent de celles de ArchitectPC.
Ci-joint un petit fichier apj de ArchitectPC (Je l'ai compressé car ici je ne pouvais pas joindre de fichier apj directement)
Cordialement
Emmanuel TIGOULET
J'ai eu une réponse de l'assistance Autodesk par mail. Ces fichiers apj provenant d'ArchitectPC de chez Edicad sont différent de ceux d'Autocad de chez Autodesk, ils ont la même extension mais utilisés différemment. La seule solution pour moi, c'est de reprendre la main sur AchitectPC et de les transformer en dwg car je sais que ce logiciel le permet, car c'est ainsi que je communiquai avec les bureaux d'études, Architectes et autres. Je tiens à cœur de les réouvrir car là-dessus il y a 20 ans de mise à jour et de détails sur les normes Françaises des bâtiments industrielles 2024. C'était mes petits bijoux car je n'avais pas besoin de rechercher sur le net les nouvelles normes et ainsi perdre du temps.
Merci pour votre soutien.
Cordialement
Emmanuel TIGOULET
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
