Annonces
La communauté Autodesk sera en lecture seule du 26 avril au 27 avril, le temps de réaliser une maintenance essentielle. Nous retirerons cette bannière une fois l’opération terminée. Merci pour votre compréhension.
OUTIL NETTOYER
OUTIL NETTOYER
Non applicable
Bonjour,
Nous sommes à la recherche d’une information concernant l’un des outils sur Autocad 2015, il s’agit de la fonction NETTOYER.
Nous souhaitons savoir pourquoi cette commande ne marche pas sur les cercles ou polylignes contenant un ou des arcs de cercles ?
Quelle solutions proposez-vous pour résoudre ce problème?
Y-at-il une alternative pour nos dessins ?
Nous joignons à ce mail un dessin de démonstration de l’effet que nous souhaitons obtenir.
Cordialement
EC
0 J'aime
Répondre
6 749 Visites
11 Réponses
Replies (11)
Non applicable
Bonjour elena et bienvenu sur le forum,
LA commande nettoyer utilise (sauf erreur de ma part) une image blanche pour masquer les objets. Sur Autocad, les images ne peuvent avoir de contour en arc.
Tu peux facilement remplacer la commande nettoyer par une hachure pleine en couleur 255,255,255. Cela t'éviteras en plus certain bug dûs aux objets nettoyer.
Olivier
0 J'aime
Non applicable
Merci Olivier pour votre réponse très rapide !
Je connaissais effectivement cette option qui est une bonne alternative mais idéalement j’aimerais continuer à utiliser la commande Nettoyer,
donc voici ma dernière question, y-a-t-il un moyen de transformer un cercle ou arc de cercle en vrai polyligne ?
Cela permettrait éventuellement d’utiliser ce cercle transformé avec la commande Nettoyer ?
Merci beaucoup pour vos réponse,
Ce système de forum est bien pratique !
Cordialement,
0 J'aime
Kevin_Megel
tu peux directement faire ton cercle ou ton arc de cercle avec une polyligne
Dsl j'avais pas lu la premier demande.... donc mon commentaire n'as aucune utilité !!!
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
0 J'aime
kwizats_haderack
Bonjour Elena,
les objets nettoyer sont très strictes, ils refusent les entités particulières tels que "cercle, arc de cercle, spline".
Tu es obligé, comme tu l'as compris, de les transformer en polyligne.
Il existe des Lips qui feront le travail de transformation objet par objet.
Personnellement, je préfère le Lisp que j'ai et qui transforme n'importe quelle forme ou objet en entité "nettoyer".
Si tu le désires, je peux te le donner.
Bien cordialement / Best regards
Erwan ( FRENCH AUTOCAD M.E.P CAD/BIM MANAGER )
0 J'aime
Non applicable
Si tu as bien une version complète, il doit être possible de faire quelques chose en lisp.
Mais comme déjà dit je ne suis pas sûr que cela soit la meilleur idée au vu des bug sur les NETTOYER.
Olivier
0 J'aime
CADaSchtroumpf
Bonjour,
Pour des cercle ou des polyarc, on pourrait envisager un truc comme ceci pour continuer à utiliser des WIPEOUT.
Cela discretise en segment les courbes.
(defun def_bulg_pl (ls lb flag_closed / ls lb rad a l_new)
  (if (not (zerop flag_closed)) (setq ls (append ls (list (car ls)))))
  (while (cadr ls)
    (if (zerop (car lb))
      (setq l_new (append l_new (list (car ls))))
      (progn
        (setq
          rad (/ (distance (car ls) (cadr ls)) (sin (* 2.0 (atan (abs (car lb))))) 2.0)
          a (- (/ pi 2.0) (- pi (* 2.0 (atan (abs (car lb))))))
        (if (< a 0.0) (setq a (- (* 2.0 pi) a)))
        (if (or (and (< (car lb) 0.0) (> (car lb) -1.0)) (> (car lb) 1.0))
          (setq l_new (append l_new (reverse (cdr (reverse (bulge_pts (polar (car ls) (- (angle (car ls) (cadr ls)) a) rad) (car ls) (cadr ls) rad (car lb)))))))
          (setq l_new (append l_new (reverse (cdr (reverse (bulge_pts (polar (car ls) (+ (angle (car ls) (cadr ls)) a) rad) (car ls) (cadr ls) rad (car lb)))))))
    (setq ls (cdr ls) lb (cdr lb))
(defun bulge_pts (pt_cen pt_begin pt_end rad sens / inc ang nm p1 p2 lst)
  (setq
    inc (angle pt_cen (if (< sens 0.0) pt_end pt_begin))
    ang (+ (* 2.0 pi) (angle pt_cen (if (< sens 0.0) pt_begin pt_end)))
    nm (fix (/ (rem (- ang inc) (* 2.0 pi)) (/ (* pi 2.0) 36.0)))
  (repeat nm
    (setq
      p1 (polar pt_cen inc rad)
      inc (+ inc (/ (* pi 2.0) 36.0))
      lst (append lst (list p1))
  (setq
    p2 (polar pt_cen ang rad)
    lst (append lst (list p2))
  (if (< sens 0.0) (reverse lst) lst)
(defun c:wipe_polyarc ( / jspl nbr ent dxf_ent typent name_layer closed lst l_bulg e_next dxf_next oldlayer oldosm)
  (princ "\nChoix des polylignes ou cercle à nettoyer: ")
  (setq
    jspl (ssget '((0 . "*POLYLINE,CIRCLE") (-4 . "<NOT") (-4 . "&") (70 . 124) (-4 . "NOT>")))
    nbr 0
  (cond
    (jspl
      (setq oldlayer (getvar "clayer") oldosm (getvar "osmode"))
      (setvar "osmode" 0)
      (setvar "cmdecho" 0)
      (command "_.ucs" "_world")
      (repeat (sslength jspl)
        (setq
          typent (cdr (assoc 0 (setq dxf_ent (entget (setq ent (ssname jspl nbr))))))
          name_layer (cdr (assoc 8 dxf_ent))
        (cond
          ((eq typent "LWPOLYLINE")
            (setq
              closed (boole 1 (cdr (assoc 70 dxf_ent)) 1)
              lst (mapcar '(lambda (x) (trans x ent 1)) (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) dxf_ent)))
              l_bulg (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 42)) dxf_ent))
              lst (def_bulg_pl lst l_bulg closed)
          ((eq typent "POLYLINE")
            (setq
              e_next (entnext ent)
            (while (= "VERTEX" (cdr (assoc 0 (setq dxf_next (entget e_next)))))
              (if (zerop (boole 1 223 (cdr (assoc 70 dxf_next))))
                (setq
                  lst (cons (trans (cdr (assoc 10 dxf_next)) ent 1) lst)
                  l_bulg (cons (cdr (assoc 42 dxf_next)) l_bulg)
              (setq e_next (entnext e_next))
            (setq
              lst (reverse lst)
              l_bulg (reverse l_bulg)
          ((eq typent "CIRCLE")
            (setq
              lst
                (bulge_pts
                  (trans (cdr (assoc 10 dxf_ent)) ent 1)
                  (polar (trans (cdr (assoc 10 dxf_ent)) ent 1) 0.0 (cdr (assoc 40 dxf_ent)))
                  (polar (trans (cdr (assoc 10 dxf_ent)) ent 1) (- (* 2.0 pi) (/ (* pi 2.0) 36.0)) (cdr (assoc 40 dxf_ent)))
                  1
              lst (append lst (list (car lst)))
              closed 1
        (cond
          ((and lst (not (zerop closed)))
            (setvar "clayer" name_layer)
            (command "_.pline")
            (foreach n lst (command n))
            (command "_close")
            (command "_.wipeout" "_polyline" (entlast) "_yes")
        (setq nbr (1+ nbr) lst nil l_bulg nil)
      (command "_.ucs" "_previous")
      (setvar "clayer" oldlayer)
      (setvar "osmode" oldosm)
      (setvar "cmdecho" 1)
    (T (princ "\nSélection vide"))
  (prin1)
0 J'aime
_gile
Salut,
On peut aussi trouver obj2wipeout.lsp sur cette page.
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
0 J'aime
Kevin_Megel
Smiley MDR il ne manque plus que BraudPat, pour une belle brochette de pointure sur un sujet ! Et ben t'est bien entouré elena Smiley MDR
Kevin Megel
0 J'aime
kwizats_haderack
C'est bien le même lisp que Giles que je voulai mettre à disposition.
Attention toute fois, j'avais beaucoup de soucis avec ce lisp sur Autocad 2014.
0 J'aime
braudpat
Hello
Pour une fois que braudpat ne dit rien !?
Cordialement, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
Kevin_Megel
ben pour une fois que tu dit rien , on remarque ton absence Smiley MDR
Kevin Megel
0 J'aime
Saisir un nom de produit
______
icon-svg-close-thick
Cookie preferences
THIRD PARTY SERVICES
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Qualtrics
Akamai mPulse
Digital River
Dynatrace
Khoros
Launch Darkly
New Relic
Salesforce Live Agent
Wistia
Tealium
Upsellit
CJ Affiliates
Commission Factory
Typepad Stats
Geo Targetly
SpeedCurve
Qualified
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Google Optimize
ClickTale
OneSignal
Optimizely
Amplitude
Snowplow
UserVoice
Clearbit
YouTube
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Adobe Analytics
AdWords
Marketo
Doubleclick
HubSpot
Twitter
Facebook
LinkedIn
Yahoo! Japan
Naver
Quantcast
Call Tracking
Wunderkind
ADC Media
AgrantSEM
Bidtellect
Bing
G2Crowd
NMPI Display
VK
Adobe Target
Trendkite
Hotjar
6 Sense
Terminus
StackAdapt
The Trade Desk
RollWorks
Your experience. Your choice.
