Hello
DEJA tu as une excellente carte graphique avec ta NVidia Quadro P4000 8 Go Ram ...
Une NVidia GeForce GTX 1080TI ou nouvelle GeForce RTX 2080/2080TI ira surement plus vite !? Mais bon ...
Avoir un PC avec 2 processeurs Xeons ou un seul Core i5/i7/i9 de competition (ayant 6/8/X Cores et non pas 4 cores)
ne sert que lorsque ReCap realise l'Indexation du/des fichiers du projet RCP !
---- Par contre cela peut etre vital pour d'autres logiciels specifiques
---- aux Nuages de points Lidar venant de chez : Leica, Trimble, Faro, etc !
Si tu ne fais principalement que du ReCap puis du nuage de points sous ACAD 2016-2020 ou REVIT 2016-2020
alors le point CRUCIAL , c la vitesse de base de ton processeur Core i5/i7/i9 !!
---- Ton/Tes Xeon(s) 4112 est un "MAUVAIS" choix ! Car: 4 Cores/8 Threads - Vitesse 2.6-3.0 Ghz - 8 Mo cache ----
Les processeurs Core i5/i7/i9 MODERNES et RAPIDES (y compris ceux de 2018) sont un bien meilleur choix !
---- Voir ci-apres un extrait de ma Presentation sur les Processeurs Intel ----
Les « bons vieux » Cores i7 (2015/2016/2017) RAPIDEs ( Type : 4 Cores / 8 Threads avec 8 Mo cache ) :
i7 4790K (4.0-4.4 Ghz) , i7 6700K (4.0-4.2 Ghz) , i7 7700K (4.2-4.5 Ghz)
Les versions NON K de ces Processeurs (4790/6700/7700) sont MOINS rapides mais néanmoins intéressantes !
En 2018, nous avons (en 8eme generation) :
i7 8086K (4.0-5.0 Ghz - 6 Cores / 12 Threads - 12 Mo cache - Q2 2018)
i7 8700K (3.7-4.7 Ghz - 6 Cores / 12 Threads - 12 Mo cache - Q4 2017)
i7 8700 (3.2-4.2 Ghz - 6 Cores / 12 Threads - 12 Mo cache - Q4 2017)
i5 8600K (3.6-4.3 Ghz - 6 Cores - 9 Mo cache - Q4 2017)
i5 8600 (3.1-4.3 Ghz - 6 Cores - 9 Mo cache - Q2 2018)
i3 8350K (4.0-4.0 Ghz - 4 Cores - 8 Mo cache - Q4 2017)
En 2018/2019, nous avons en 9 ème Génération :
i3 9350KF (4.0-4.6 Ghz - 4 Cores - 8 Mo cache - Q1 2019 - Sans UHD)
i5 9600KF et i7 9700KF et i9 9900KF Série KF (IDEM) - Q1 2019 - Sans UHD
Rappel : Les nouveaux processeurs i3/i5/i7/i9 Série KF (Sans UHD) n’ont pas de processeur graphique INTEGRE !
DONC Carte Graphique OBLIGATOIRE !
2018/2019 : Les nouveaux Core i5/i7/i9 9ème Génération (Socket 1151 - Q4 2018) sont RAPIDEs ( Voir le Prix ? )
i5 9600 : 6C/6T - 3.1-4.5 Ghz - 9 Mo cache -- i5 9600K : 6C/6T - 3.7-4.6 Ghz - 9 Mo cache
i7 9700K : 8C/8T - 3.6-4.9 Ghz - 12 Mo cache -- i9 9900K : 8C/16T - 3.6-5.0 Ghz - 16 Mo cache
Bien entendu la vitesse du Mode Turbo varie en fonction du nombre de Cores « engagés » à l’instant T …
En resume, aujourd'hui (06/2019) je conseille suivant le budget pour ACAD / REVIT / ReCap / NavisWorks / etc :
i3 9350KF : 4.0-4.6 Ghz - 4 Cores - 8 Mo cache - Q1 2019 - Sans UHD
i5 9600K : 6C/6T - 3.7-4.6 Ghz - 9 Mo cache - Ou serie KF sans UHD
i7 9700K : 8C/8T - 3.6-4.9 Ghz - 12 Mo cache - Ou serie KF sans UHD
i9 9900K : 8C/16T - 3.6-5.0 Ghz - 16 Mo cache - Ou serie KF sans UHD
Mon record en taille de DWG manipule est a environ 340 Mo !
Mais il s'agit d'enormes DWGs de Carto/SIG/Cadastre purement 2D !!
Aucun probl sur un PC RAPIDE avec 32 Go Ram et la carte graphique n'est pas "importante" car il s'agit de 2D PURE et DURE !!!
Par contre en 3D ACAD n'est pas illimite du tout quelque soit la puissance / vitesse / memoire / carte graphique, de ton PC !?
Suivant la vitesse de base du processeur / memoire / carte graphique, tu peux envisager de gerer sous ACAD 10/20/30/40 Go de fichiers Lidar ... ET aussi surtout suivant la LATENCE que tu es pret a accepter !!
NOTE : comme le dit si bien @jacquesrigal3467 , on n'affiche dans ACAD / REVIT
que des nuages de points NETTOYES !!
et si necessaire, on multiple / subdivise les nuages de points ...
Regards, Patrice (The Old French EE Froggy)
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
