Onglet disparu Autocad Map 3D 2016
Non applicable
2 110 Visites
12 Réponses
Message 1 sur 13
Non applicable
Bonjour,
Je travaille sur Autocad 3D 2016 sous Windows 7 et je ne trouve pas l'onglet "Configuration de Map"
Il n'apparait pas non plus dans la liste des onglets à afficher
J'en ai besoin pour créer une table d'attributs
Je n'ai pas encore installé le service pack2, est-ce que c'est lié au problème ?
Est-ce que quelqu'un aurai une solution à mon problème ?
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
2 111 Visites
12 Réponses
Replies (12)
Message 2 sur 13
_Steven_
Bonjour,
Quel est l'espace de travail courant?
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
Message 3 sur 13
Non applicable
Bonjour,
L'espace de travail est "dessin et annotation" mais même dans les autres espaces de travail cet onglet n'apparait pas dans la liste (clic droit sur le bandeau "afficher les onglets")
0 J'aime
Message 4 sur 13
_Steven_
Peut-être faudrait-il restaurer les paramètres par défaut.
Menu Démarer > Autodesk > AutoCAD Map 3D 20XX > Restaurer les paramètres par défaut.
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
Message 5 sur 13
O_Eckmann
Bonjour,
L'espace de travail "Dessin et Annotation" se trouve dans le menu AutoCAD et non pas le menu MAP. En ligne de commande, il faut donc saisir
MENU
et sélectionner le fichier MAP.CUIX au lieu de ACAD.CUIX
Les espaces de travail de MAP sont:
"Espace de travail Planification et Analyse"   => accès aux outils MAP par défaut
"Espace de travail Maintenance"   => accès aux métiers d'entreprise
"Espace de travail Dessin 2D"  => plutôt dédié à l'utilisation de MAP comme un AutoCAD.
Olivier
Olivier Eckmann
0 J'aime
Message 6 sur 13
Non applicable
Merci Olivier, ça fonctionne nickel
Il faut juste que j'affiche la barre de menu avec _MENUBAR=1
Du coup il n'y a plus de menu autocad, juste mes menus covadis
Est-ce que c'est normal ?
0 J'aime
Message 7 sur 13
Non applicable
Merci Steven pour ta réponse, mais Olivier a trouvé une solution moins "extrème" Smiley clignant de l'œil
0 J'aime
Message 8 sur 13
Non applicable
Bonjour,
J'ai crié victoire trop vite, j'ai quelques détails qui ne fonctionne pas
Tout d'abord les icones dans les nouveaux onglets ne s'affichent pas, certainement le chemin d'accès au fichier qui n'est pas bon mais lequel?
Et le plus embêtant c'est que les boites de dialogues ne s'ouvrent pas, tout passe par l'invite de commande
Y'a-t'il un paramètre à mettre à jour ou des fichiers à déplacer ?
0 J'aime
Message 9 sur 13
Non applicable
Bonjour,
0 J'aime
Message 10 sur 13
_Steven_
Bonjour,
Pour les boîtes de dialogues, il faut mettre la variable système FILEDIA à 1.
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
Message 11 sur 13
Non applicable
Merci Steven mais j'ai déjà vérifié, j'ai FILEDIA et CMDDIA=1
Il n'y a que les nouvelles commandes de map qui n'affiche ni les boites de dialogue ni les icones, les autres fonctionnent normalement
0 J'aime
Message 12 sur 13
braudpat
Solution acceptée
Hello
+1 avec @O_Eckmann
L'espace de travail "Dessin et Annotation" se trouve dans le menu AutoCAD et non pas dans le menu MAP.
En ligne de commande, il faut donc saisir :  MENU <Entree>
"Espace de travail Planification et Analyse"   => Accès aux outils MAP par défaut
"Espace de travail Maintenance"   => Accès aux métiers d'entreprise
"Espace de travail Dessin 2D"  => Plutôt dédié à l'utilisation de MAP comme un AutoCAD.
Et MENUBAR = 1
Ensuite +1 avec @_Steven_, il faut toujours :
FILEDIA = 1
ET
CMDDIA = 1
Mais il faut AUSSI avoir les BONs chemin de support !!
Voir l'image jointe ...
Bien sur, tu ignores les chemins COVADIS et le chemin RadicalPurge !
Donc SVP tu ajoutes / modifies / supprimes, les chemins necessaires et dans le MEME Ordre !!
Ensuite tu quittes ton ACAD MAP 2016, et tu le relances ...
Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 13 sur 13
Non applicable
Merci Braudpat, tout fonctionne nickel, j'ai retrouvé mes icones et mes boites de dialogues
Par contre je n'ai pas retrouvé le chemin d'accès pour le radical purge sur mon disque dur, (malgré l'affichage des dossiers cachés), j'espère que ce n'est pas trop important pour la suite
Encore merci à tous les 3 pour votre efficacité
0 J'aime
