Bonjour,
Je cherche à réaliser un programme en VBA où je souhaiterais obtenir le chemin d'accès d'un fichier (un excel) de mon ordinateur par une fenêtre qui me permettrai de parcourir mes fichiers et de sélectionner le fichier voulu et ainsi stocker le chemin d'accès dans une variable.
Une fonction similaire à Application.GetOpenFilename d'Excel.
Merci.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Y.AUBRY. Accéder à la solution.
Bonjour @decottignies_antonin
Tu peux essayer ca
Public Sub OpenDialog()
Dim fileName As String
'À l 'aide de la méthode SendCommand, envoyez des expressions AutoLISP getfiled à la ligne de commande AutoCAD.
'Définissez la valeur de retour sur une variable système définie par l'utilisateur USERS1.
ThisDrawing.SendCommand "(setvar " & """users1""" & "(getfiled " & """Selectionner une fichier xlsx""" & """c:/""" & """xlsx""" & "8)) "
'Utilisez la méthode GetVariable pour récupérer cette variable système afin de stocker le nom de fichier sélectionné
fileName = ThisDrawing.GetVariable("users1")
MsgBox "Vous avez selectionné " & fileName & "!!!", , "Message fichier"
End Sub
Une autre solution est de charger la référence (Menu "Outils" "Référence" dans VBA)
Ensuite tu peux utiliser les fonctions Excel
Dim xlApp As Excel.Application
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
Dim FpFichier as string
FpFichier = xlApp.GetOpenFilename("Tous les fichiers (*.*),*.*")
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
