Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Obtenir le chemin d'accès d'un fichier en VBA sur AutoCAD
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
decottignies_antonin
231 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Je cherche à réaliser un programme en VBA où je souhaiterais obtenir le chemin d'accès d'un fichier (un excel)  de mon ordinateur par une fenêtre qui me permettrai de parcourir mes fichiers et de sélectionner le fichier voulu et ainsi stocker le chemin d'accès dans une variable.
Une fonction similaire à Application.GetOpenFilename d'Excel.
Merci.
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Y.AUBRY
en réponse à: decottignies_antonin
Bonjour @decottignies_antonin
Tu peux essayer ca
Public Sub OpenDialog()
   Dim fileName As String
   'À l 'aide de la méthode SendCommand, envoyez des expressions AutoLISP getfiled à la ligne de commande AutoCAD.
   'Définissez la valeur de retour sur une variable système définie par l'utilisateur USERS1.
   ThisDrawing.SendCommand "(setvar " & """users1""" & "(getfiled " & """Selectionner une fichier xlsx""" & """c:/""" & """xlsx""" & "8)) "
   'Utilisez la méthode GetVariable pour récupérer cette variable système afin de stocker le nom de fichier sélectionné
   fileName = ThisDrawing.GetVariable("users1")
   MsgBox "Vous avez selectionné " & fileName & "!!!", , "Message fichier"
End Sub
Une autre solution est de charger la référence  (Menu "Outils" "Référence" dans VBA)
Ensuite tu peux utiliser les fonctions Excel
Dim xlApp As Excel.Application
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
Dim FpFichier as string
FpFichier  = xlApp.GetOpenFilename("Tous les fichiers (*.*),*.*")
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 3 sur 4
Merci beaucoup tout est fonctionnel !
Message 4 sur 4
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
