Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Nomenclature
5 RÉPONSES 5
Répondre
Message 1 sur 6
j_muller4WPED
86 Visites, 5 Réponses
Nomenclature
Bonjour,
Je viens d'intégrer une société ou Autocad est utilisé, j'aimerai mettre en place une nomenclature dans l'onglet présentation, mais que cette nomenclature se remplisse automatiquement
Ex : si sur ma mise en plan (présentation 1) il y a le bloc "1", "2" et "4"
J'aimerai avoir, dans le tableau le nom des blocs et les quantités
Pour expliquer l'activité, nous sommes fabriquant de pergola, les dimensions standards sont générer  et mise en plan automatiquement via un ERP, les configurations et dimensions Hors standard sont traiter avec un plan 2D autocad (vue de dessus)
Aujourd'hui, en pleine période, malgré avoir créer différente bibliothèque avec des configuration spécifique, étirer chaque profil, peu engendré des oublies de la part du BE
L'idée serait de faire le plan 2D et que le tableau nomenclature se remplisse seul
J'ai déjà gérer des VBA sur autocad, mais sur autocad 2013, autant dire qu'avec les nouveautés, remettre la main dessus est compliqué, je me demandais si il y avait une autre solution, sans tableau excel, direct sur autocad
Merci à vous, j'espère avoir été précis dans ma demande
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
braudpat
en réponse à: j_muller4WPED
Hello
SVP peux t on avoir un DWG exemple et plus d explications relatives a CE DWG ?
Bye, Pat
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 3 sur 6
-didier-
Bonjour @j_muller4WPED
Ces blocs sont dans l'espace papier ou dans l'espace objet de la présentation ?
S'ils sont dans l'espace objet, faut-il vérifier s'ils sont visibles dans le cadre de la FMULT ?
Merci d'apporter ces précisions ainsi qu'un dessin exemple avec plusieurs cas de figure pour qu'on réponde efficacement.
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
Message 4 sur 6
DOMICREA
Je ne sais pas si elle peut répondre complétement à votre demande, mais il y a la commande QUANTITE qui génère un tableau des Blocs avec leur quantité. (Voir vidéo exemple).
Pour les quantités dans le tableau ce sont des CHAMPS qui, si vous rajoutez des blocs identiques ou que vous en supprimiez, avec un simple enregistrement ou Régénérer votre dessin, elles se mettront à jour.
Vous pouvez Insérer votre tableau en Espace Papier, même si vos Blocs sont en espace Objet.
Avec la commande EXPORTERTABLEAU, vous pouvez ensuite exporter votre tableau sur Excel pour le reformater, éventuellement.
Il y a aussi le Lisp de LEE MAC qui fait la même chose, mais qui en plus, rajoute des Miniatures de vos Blocs.
https://lee-mac.com/blockcounter.html
Si j’ai bien compris, vos blocs sont des Profilés qui constitue la Pergola, vous utilisez les Blocs dynamiques pour les Etirez ? ou ce sont des Blocs différents pour chaque types de Profilés ?
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 5 sur 6
DOMICREA
en réponse à: DOMICREA
@j_muller4WPED
Et une vidéo avec le Lisp de LEE MAC
Message 6 sur 6
manon_puel
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Publier dans les forums
