Annonces
Modification de plan impossible
Non applicable
Bonjour à tous,
Sur certain plan AutoCAD, il met impossible de modifier les vus du plan. celles ci forme comme un groupe que je ne peux dissocier, que j'arrive à éclater mais le "groupe" reste toujours sous mes traits que je souhaite supprimer.
Avez vous une solution.
Merci
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
1 031 Visites
8 Réponses
Replies (8)
Caderix
Bonjour,
Auriez-vous un plan ou un extrait du plan à nous soumettre. Ca sera plus facile.
Merci
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Non applicable
voici ci joint un fichier. merci
0 J'aime
Caderix
Bonjour,
Ce plan a probablement été créé sur un logiciel autre qu'AutoCAD ou une extension. Le plan contient des objets ARX qui sont difficile a travailler sur un AutoCAD de base.
La bidouille pour contourner le problème est de décomposer l'objet ARX puis d'utiliser la commande WBLOC en ne sélectionnant que ce qui a été décomposé.
Ci-joint le plan modifié.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Non applicable
bon le fichier que vous m'avez renvoyer super pour la modif que je veux faire je peux supprimer et refaire des choses, après j'ai pas compris comment vous avez fait pour arriver a ce résultat et pour le coût ça m'intéresse. pouvez vous me réexpliquer en sachant que je suis pas un pro d'autocad je suis plus sur inventor, je l'utilise uniquement pour faire des modifs sur des vieux plan comme celui la.
0 J'aime
Non applicable
En tout cas merci
0 J'aime
Caderix
Solution acceptée
Voici une petite animation de l'opération à réaliser.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Non applicable
Opération réussi, super merci bcp
Problème résolu
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
