Bonjour,
Je me permets de faire appel à la communautée Autocad, je viens d'arriver dans une nouvelle société de mobilier et ils m'ont mis d'office en formation autocad 3D version 2014 (je suis le seul à être formé sur ce logiciel).
J'étais réticent à l'idée de m'en servir mais je suis assez séduit dans l'ensemble, j'ai un souci qui me pose problème le 3D est bon etc. mais je ne sais pas comment faire des vues interrompues , je ne vois pas de fonction etc. J'avais l'habitude de faire en 2D une coupe verticale éch 1/1 avec des interruptions afin d'avoir des détails précis de chaque angle. Je serai obligé de faire des interruptions quoiqu'il arrive car les meubles peuvent de 600 mm à 6000mm.
J'ai quelques autres souci également dans les mises en page , est-ce que quelqu'un saurait pourquoi au bout d'un moment à partir de la dixième cote par excemple je n'arrive plus à accrocher de point sur la vue pour positionner les cotes, pourquoi il me parle constamment de cote désassocier alors que souvent elles sont faites avec des points d'accroches du dessin.
Dernier point , est-ce que quelqu'un utilise autocad 3D pour l'utilisation de mobilier/agencement de manière précise, je parle de dessiner chaque panneau mettre les assemblages (excentrique, tourillons) les épaisseurs de stratifié ajouter les autres matériaux que le bois (verre , métal) sans que cela rame. Car pour le moment j'ai juste dessiné une cuisine mais le poids du fichier me fait peur.
Cordialement
Mimic
Bonjour,
Cordialement
Mimic
Bonjour Mimic,
Je dessine du mobilier en 3D depuis des années. Peux-tu fournir un fichier afin
que je puisses un peu mieux comprendre tes demandes :
Qu'est-ce qu'une interruption ?
Si c'est juste une partie du dessin complet, c'est facilement réalisable avec les présentation.
Pour tes problèmes de cotes dissociées,
Pour ton problème concernant le poids du fichier, cela dépend de ta méthodologie de travail.
Pour info, il existe des logiciels fonctionnant dans l'environnement Autocad et spécialisés en
ameublement comme 20-20 CAD (entièrement en 3D). Voir sur internet les vidéos sur le site
du concepteur. Ces logiciels sont prévus également pour piloter n'importe quelle machine CNC
(Toupie, Tour, Fraiseuse, etc...). Les fichiers résultant ne sont pas plus lourds que des fichiers
2D traditionnels car toutes les données sont placées dans des objets spécifiques.
Bien à toi
Domenico
Bonjour Mimic,
Bien à toi
Domenico
Bonsoir et merci pour ta participation,
Je joints un fichier de ce que j'ai fait récemment , pour les cotes non associés je pense que je m'y prends mal , mais pour les accroches que je n'arrive plus à avoir au bout d'un moment je ne pige pas (je suppose qu'au bout d'un moment l'ordinateur a dû mal à suivre).
Ce que je vroudrais vraiment savoir c'est faire une vue interrompue éch 1/1 c'est à dire mettre en page la coupe AA de la présentation avec le détail au niveau de la plinthe , la partie haute et une tablette entre les deux (mais supprimer les reste qui n'a rien d'intéressant).
Sinon j'ai pensé à la solution de l'exporter en 2D , coller le plan obtenu dans l'espace objet et faire une mise en page type 2D.
Ci-joint le lien car trop volumineux:
http://dfiles.eu/files/wnydpxyc6]http://dfiles.eu/files/wnydpxyc6
Merci en tout cas
Mimic
Merci en tout cas
Mimic
Bonjour Mimic,
J'ai parcouru ton fichier et visiblement, il y a plusieurs problèmes.
En terme de poids du fichier,
Il faut purger le dessin de temps en temps,
L'utilisation du format de fichier 2010/LT2010 fait presque doubler son poids,
il faut donc privilégier le format 2013 min (là, il y a déjà une belle cure d'amaigrissement).
L'utilisation des vues de dessin sont nettement plus lourdes que de simples fenêtres,
Avec des fenêtres, on gagne encore et on passe maintenant de 5Mo à 2Mo.
En terme de côtes,
Je pense que c'est lié à l'utilisation de la vue du dessin car c'est totalement résolu avec les fenêtres
Pour la vue interrompue, c'est très facile avec les fenêtres,
Voir dans l'aide c'est très facile d'utilisation,
Pour réaliser des coupes,
Utilise la commande coupe, elle fonctionne comme la commande section mais elle ne réalise pas d'opération booléenne sur les objets 3D et donc, il n'y a pas de problème pour eux.
Je me suis permis d'enlever 2 charnières pour que le poids du fichier, une fois compressé en zip puisse passer par le site
Bien à toi
Domenico
Bonjour Mimic,
En terme de côtes,
Bien à toi
Domenico
Bonsoir,
J'ai consulté cet après-midi le fichier que tu m'as renvoyé pour voir comment améliorer mes dessins. Pour l'enregistrement sous autocad 2013 je suis d'accord mais travaillant dans un bureau où tout le monde n'as pas le dernier autocad on fait au mieux (mais tu as raison il vaut mieux enregistrer au plus récent possible pour ne pas perdre en place ni en fonctionnalité).
Je viens d'essayer les fenêtres à la place des vues proposées , c'est mieux , il faut néanmoins créer un style qui fasse apparaître les lignes cachées en interrompu etc.
Et pour la fonction coupe c'est bien , en fouilant dans l'aide (sur tes conseils) j'ai trouvé les fonctions de plan de coupe etc. qui m'ont encore plus intéresser car cela permet de voir les projections en arrière plan alors que la fonction coupe ne fait que la section du meuble à l'endroit donné.
Tout ça pour dire que normalement avec ça , les plans commenceront à ressembler à ce que j'avais l'habitude de produire en 2D.
Merci pour tout
La personne qui m'a fait la formation doit repasser dans une dizaine de jours, à ce moment là je verrai si j'ai d'autres demandes et j'en profiterai pour clotûrer ce post avec mes derniers commentaires (cela permettra d'avoir un post bien fourni)
Bonne soirée
Bonsoir,
Merci pour tout
Bonne soirée
Bonjour,
Depuis 2012 ou 2013 , il est possible de définir des coupes, demi coupes... Detail automatiquement depuis un dessin 3D...
Capture ecran 2014 regarde la partie créér une vue.... reste ta cotation à realisé
Exemple de resultat d'une presentation...
Bonjour,
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
