Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Mise à jour bloc dans tableau
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
louna_rocquin-geniez
112 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
J'ai créer sur autocad un tableau d'une liste de blocs présents sur mon dessin (à partir d'un Lisp téléchargé Count V1), mais j'aimerai savoir comment faire pour actualiser ce tableau si par exemple je supprime 1 de ces blocs ? Pour avoir  nouveau le nombre exact plutôt que de devoir le refaire manuellement à chaque fois que je fais une modification
Merci !
Louna
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
-didier-
en réponse à: louna_rocquin-geniez
Bonjour @louna_rocquin-geniez
Je ne connais pas le fonctionnement du LSP dont vous parlez, mais il semblerait qu'il ne soit pas réactif aux changements dans le dessin.
Ce qui est PARFAITEMENT normal pour ce qui est des programmes proposés gratuitement par des membres actifs.
Dans ce cas, la solution est d'effacer le tableau et de relancer le programme.
Rentrer "à la main" dans le tableau pour le modifier est une vraie fausse bonne idée.
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
Message 3 sur 5
_Steven_
@louna_rocquin-geniez  a écrit :
Bonjour,
Merci !
Louna
Bonjour Louna @louna_rocquin-geniez,
Contrairement aux tableaux qu'on peut faire avec une extraction de données, il n'y a pas de liaisons de données entre le tableau que vous avez créé à l'aide dudit lisp. Par conséquent, il ne peut pas y avoir de mise à jour du tableau lors de la suppression d'un objet.
Vous devez donc, comme l'a suggéré Didieer @-didier- , effacer le tableau et en recréer un nouveau.
En revanche, vous avez la possibilité, sans passer par l'extraction de données, d'utiliser la commande QUANTITE qui vous proposera de sélectionner les blocs que vous souhaitez quantifier et de créer un tableau.
Suite à çà, lorsque vous supprimerez un bloc ou que lorsque vous en cipiereez, le tableau se mettra à jour du fait que la qualtité des bloc sera sous forme d'un champ dynamique.
Il siffira de faire une REGEN ou d'enregistrer votre dessin, par exemple, pour que les champs se mettent à jour.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 4 sur 5
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 5 sur 5
Je viens d'accepter certaines réponses comme solutions, étant entendu que le problème est résolu. N'hésitez pas à me faire savoir si vous rencontrez d'autres problèmes ou que le problème persiste.
La communauté Autodesk essaie d'offrir à ses membres autant d'informations que possible qui peuvent aider les membres ayant un problème similaire, nous construisons cette connaissance à travers les contributions de la communauté et de nos experts Autodesk.
Je voulais souligner que si l'occasion se présente à nouveau, vous pouvez également cliquer sur le bouton « Accepter comme solution » si/quand c'est pertinent afin que d'autres puissent plus facilement bénéficier de l'information.
N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou de vos préoccupations ! Merci pour votre contribution.
Publier dans les forums
