Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
METTRE Z=0
METTRE Z=0
Non applicable
Bonjour,
a travers les différents forum, pour mettre z=0
on utilise soit flatten (avec tools express) ;
soit ceci:
Déplacer
Tout
Point de base
0,0,0
Point d'arrivée
0,0,1e99
Déplacer
Tout
Point de base
0,0,0
Point d'arrivée
0,0,-1e99
Ma question: comment faire pour mettre z=0 dans un fichier, car dès qu'on fait une ligne ou polyligne, Z se met automatiquement à -200 par exemple. Il y a t-il un moyen de dessiner en mettant le z à 0?
merci pour vos réponses. pierre
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
23 108 Visites
10 Réponses
Replies (10)
_Steven_
Bonjour,
Etes-vous sur AutoCAD, AutoCAD Architecture ou AutoCAD MEP?
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
patrick_35
Salut
la variable ELEV à zéro à tout hasard ?
0 J'aime
Non applicable
Autocad LT 2018
0 J'aime
braudpat
Hello
+1 avec P35 !
ELEV <Entrée>
Vérifier que les 2 valeurs = ZERO
Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
Non applicable
Bonjour,
merci à tous et à toutes pour vos retours.
voici ce que j'ai trouvé, mais cela reste insuffisant.
J'ai utilisé la commande ELEV (nouvelle élévation=0; nouvelle hauteur=0)
Ou aussi PSNAPZ <0>
ou bien ce qui suit avec la commande FLATTEN.
Mais curieusement, c'est toujours insuffisant pour l'un des fichiers, qui
semble être corrompu car impossible à modifier.
Dès que l'on dessine une polyligne, elle se met automatiquement à Z=200.
Je continue à chercher.
CDLT
si les Express Tools sont installés > utilise la commande FLATTEN
Déplacer
Tout
Point de base
0,0,0
Point d'arrivée
0,0,1e99
Déplacer
Tout
Point de base
0,0,0
Point d'arrivée
0,0,-1e99
0 J'aime
_gile
Solution acceptée
Salut,
Vérifier aussi la position de l'origine du SCU courant (UCSORG).
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Non applicable
MERCI! BRAVO! C'est juste le SCU qui est à 200.
Merci à tous et à toutes. On peut clore le sujet.
Bonne journée.
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
GRANQUEAxetud
Pour ma part j'utilise la commande BASE qui permet de changer les propriétés du SCU Général.
BASE 0,0,0 permet de mettre ton plan avec un z=0. Ce qui est généralement le cas à la création du plan.
0 J'aime
Non applicable
Merci beaucoup pour ta participation. C'était le SCU qui était à -200.
Bonne journée.
0 J'aime
