Mettre une fenêtre en "reference" dans Papier
a_ansquer
Observer Observer
3 122 Visites
23 Réponses
Message 1 sur 24
a_ansquer
Observer
Observer
Bonjour,
Je suis a la recherche d'un miracle. Il y a quelques mois j'utilisais une commande (que l'on m'avait montré) qui permettait dans l'espace papier de prendre une fenêtre comme modèle/référence ( elle s'affichait alors en fond et de couleur rose sur toutes mes pages de présentations ). Cela me permettait de "calibrer" mes présentations et ainsi éviter une fois sortie en PDF que mon plan bouge de position d'une page à une autre.
Est ce que par miracle quelqu'un connait cette commande ?
Mille merci par avance
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
3 123 Visites
23 Réponses
Replies (23)
Message 2 sur 24
-didier-
Bonjour @a_ansquer
Pour les miracles, c'est la bonne place.
Mais dans le cas présent, je ne vois rien en natif.
C'est forcément un développement tiers et il faut tomber sur une personne qui le connaît.
Maintenant, si vous ne trouvez rien, on peut essayer de la refaire.
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
0 J'aime
Message 3 sur 24
_Steven_
Bonjour  @a_ansquer,
Peut-être, parlez-vous du verrouillage de l'affichage de la fenêtre ?
Si c'est bien çà, vous pouvez sélectionner la fenêtre de présentation puis verrouiller son affichage en cliquant sur le cadenas, an bas à droite, à côté de la liste des échelles, par exemple.
Mais je ne suis pas sûr d'avoir compris votre demande.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
Message 4 sur 24
Y.AUBRY
Bonjour @a_ansquer ,
Si c'est un verrouillage de fenêtre que tu cherches, tu as les deux lisps de Patrick_35 ci-joints qui permettent de verrouiller, déverrouiller les fenêtres dans l'ensemble de tes présentations.
Commande VERR et UNVERR
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 5 sur 24
Y.AUBRY
Si ce n'est pas un verrouillage de fenêtre, peut-être qu'en regardant dans la liste des applications lancées au démarrage tu pourras retrouver le nom de la commande.
Pour cela, il faut que tu ailles dans le menu "Outils" "Charger une application..." puis cliquer sur le bouton "Contenu" de la partie "Au démarrage" pour voir s'afficher la liste des lisps chargés automatiquement.
En général le nom de la commande étant identique au nom du lisp (sinon ouvrir les lisp avec le bloc note : les noms de commandes utilisables dans AutoCAD sont toujours précédées de "(defun c:"
Exemple "(defun c:NOM_COMMANDE()" permet d'utiliser la commande NOM_COMMANDE dans AutoCAD une fois chargée
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 6 sur 24
a_ansquer
Observer
Observer
Bonjour,
Non ce n'est pas ça 🙂 c'est comme si l'une de mes fenêtres était une référence. Par exemple je choisi ma présentation "plan EDL" et après "plan EDL" s'affichera en arrière plan sur mes autres présentations pour que je puisse caler mes plans par rapport à la position de "Plan EDL"
0 J'aime
Message 7 sur 24
_Steven_
@a_ansquer  a écrit :
Bonjour,
Je ne comprends pas trop cette fenetre de présentation en arrière-plan...
Vous pouvez, toutefois, après avoir câler la présentation "Plan EDL", copier ladite présentation. De ce fait, le plan sera au même endroit que sur la présentation précédente et vous n'aurez plus qu'à gérer les calques dans les fenêtres de manière à avoir des plans différents.
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
Message 8 sur 24
-didier-
Bonjour @a_ansquer
Maintenant que d'autres membres ont répondu exprimant la même incompréhension, il va falloir avancer.
Mais on est vraiment dans le flou.
Est-ce que vous auriez un visuel du résultat de cette commande par hasard ?
Amicalement
DA
0 J'aime
Message 9 sur 24
rebcao
Bonjour,
Aller, plus on de fous moins il y a de riz !   😊
Pareil, je ne comprends pas cette subtilité ?!
Avec un DESSIN d'exemple ce sera plus facile à se faire une idée ?
Merci.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 10 sur 24
Y.AUBRY
Je pense qu'il avait une commande qui demandait la référence d'une présentation et qui faisait une copie de l'ensemble des éléments de cette présentation et venait les coller en temps que bloc en forçant les propriétés des couleurs des entités en rose (avec peut-être une gestion de transparence en +) dans toutes les autres présentations
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 11 sur 24
-didier-
Bonjour @Y.AUBRY
Je pense un peu la même chose que toi.
Mais ce ne sont que des hypothèses, il faut en savoir plus avant de se mettre au travail.
Par exemple un rendu en vidéo ou un simple exemple de dessin avec des phases dessinées "à la main".
Ce genre de question avec une "simple" explication textuelle n'est pas aisé à résoudre.
Attendons d'en savoir plus.
Amicalement
DA
Message 12 sur 24
manon_puel
Bonjour @a_ansquer, n'hésitez pas à nous fournir les visuels ou fichiers demandés afin que la communauté puisse vous aider au mieux ! Merci d'avance
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
Message 13 sur 24
rebcao
Bonjour,  @a_ansquer
Avec le dessin en exemple ? on pourrait comprendre ?!
Merci.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 14 sur 24
manon_puel
Bonjour @a_ansquer, nous sommes toujours en attente de votre dessin! Merci et belle année 2025
0 J'aime
Message 15 sur 24
a_ansquer
Observer
Observer
Mon Esquisse 1 et 2Mon Esquisse 1 et 2Je regle ma mise en page de mon esquisse 1 et la prend en tant que modèleJe regle ma mise en page de mon esquisse 1 et la prend en tant que modèleEt elle s'affichait en arrière plan sur mes autres présentations pour caler dans cet exemple ci mon coin supérieur de l'esquisse 1 avec la 2Et elle s'affichait en arrière plan sur mes autres présentations pour caler dans cet exemple ci mon coin supérieur de l'esquisse 1 avec la 2
0 J'aime
Message 16 sur 24
a_ansquer
Observer
Observer
Dans un premier temps, une très belle année à vous,
Désolée pour ma réponse tardive J'ai essayé de schématiser dans ma réponse du dessus ce que j'avais sur mon écran En espérant que cela puisse vous aider a mieux visualiser ma question
Belle journée à tous
0 J'aime
Message 17 sur 24
-didier-
Bonjour @a_ansquer
Merci pour l'effort d'illustration, je ne sais pour les autres, mais perso ça reste toujours aussi obscur.
Vous pourriez faire une vidéo ?
Ou bien, me contacter par l'onglet contact de mon site (en signature) et on tentera une réunion vidéo avec partage d'écrans.
Amicalement
DA
Message 18 sur 24
rebcao
Hello Didier, @-didier-
+1, avec Toi je ne comprends pas le but ?!
Il faudrait que @a_ansquer  présente le dessin à l'origine et le résultat attendu ! un simple AVANT - APRES !
Merci.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 19 sur 24
_Steven_
Salut Didier @-didier- et Christian @rebcao,
On va dire +2, car je suis revenu dessus plusieurs fois dans la journée, mais je n'ai toujours pas compris 🤔
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
Message 20 sur 24
julien_caillot
Solution acceptée
Bonjour.
Pareillement, je n'ai jamais vu une telle commande/fonctionnalité sur AutoCAD.
En revanche je comprends votre objectif... avoir les présentations "bien calées" entre elles...
Pour cela il y a plusieurs méthodes, voici les deux que j'utilise personnellement :
Première méthode :
Dans l'espace Objet, distancer les deux dessins d'une valeur connue (ou la mesurer avec DI) :
Dupliquez la présentation du "Dessin A"
Entrez dans la fenêtre
Tapez "-P" (-PAN, ne pas oublier le tiret)
Spécifiez la distance (150 dans l'exemple ci-dessus)
Le "Dessin B" sera parfaitement calé avec le "Dessin A"
Deuxième méthode (plus obscure mais bien utile) :
Dans la présentation, dessiner un rectangle par-dessus la fenêtre :
Tapez la commande "CHANGESPACE" pour que ce rectangle se retrouve dans l'espace OBJET :
Il représente la délimitation de la fenêtre de présentation, faites une copie pour le Dessin B :
Dans la présentation du Dessin B (copie de celle du dessin A, par exemple) :
Tapez la commande "Z" (Zoom), puis "F" (Fenêtre), puis
"SHIFT+Clic droit > Extrémité" pour sélectionner un coin du rectangle :
"SHIFT+Clic droit > Extrémité" une seconde fois pour sélectionner le coin opposé du rectangle :
Cela va zoomer pour caler "pile poil" le rectangle à la fenêtre de présentation.
La méthode du "SHIFT+Clic droit" permet de forcer l'activation de l'accrochage aux objets pendant l'exécution de la commande Zoom (c'est inactif à ce moment là, ce qui est dommage). Cette méthode fonctionne aussi pour d'autres cas de figure que j'ai oublié mais c'est bien d'avoir cette petite solution en tête.
On peut directement taper "_endp", aussi, c'est plus rapide mais moins facile à retenir.
Je sais que ça ne répond pas directement au sujet mais ces deux méthodes permettent de pallier au manque de votre commande... inconnue. ^^"
0 J'aime
